Проблемка с омывателем!
djackon
7 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:16 | Сообщение # 21
Ребят, у меня Tourneo 2011, такая проблема: не работает омыватель хлопушки, при этом щётка дворника в прерывистом режиме работает. При попытке включения омывателя не происходит ничего, ни звука моторчика, ни учащения работы щётки... Не знаю даже, какой предохранитель/реле смотреть, если дело в них. Но тогда бы щётка не работала??
Ford Tourneo Bus 2011 2,2 Duratorq TDCi
ovbikova
827 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 01:37 | Сообщение # 22
А может на хлопушку свой бачек? и там нет никто?
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
djackon
7 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 08:45 | Сообщение # 23
Цитата ovbikova (  ) А может на хлопушку свой бачек? Нет, бачок должен быть общий, как и моторчик. По крайней мере, так в руководстве пишут. Хотя, я перепроверю ещё раз...
ovbikova
827 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:23 | Сообщение # 24
djackon, Щас на работе поспрашаю
MadMaks
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:53 | Сообщение # 25
Цитата djackon (  ) бачок должен быть общий, как и моторчик как-то странно - на лобовуху и хлопушку сзади один бачек и один моторчик. Ты еще скажи и кнопка одна и омыватель сам угадывает куда лить.
Например на 90-2000г. свой бачек, и свой моторчик.
sergey_851
Дата: Пятница, 18.12.2015, 22:26 | Сообщение # 26
Цитата djackon (  ) быть общий, как и моторчик. Ну бочек да. А моторчик-?Брызгать всегда должен и туда и туда?Добавлено (18.12.2015, 22:13) ---------------------------------------------
Цитата MadMaks (  ) орчик. Ты еще скажи и кнопка одна и омыватель сам Опередил.  Добавлено (18.12.2015, 22:26) --------------------------------------------- А бочек не кто не подогревает? А то у меня такая идея появилась.
djackon
7 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 00:27 | Сообщение # 27
В общем, бачок точно один - инфа 100%. Вот насчёт моторчика - да, погорячился Вероятно, на хлопушку свой моторчик. Проблема в том, что я не могу найти на него предохранитель и реле. Прошерстил руководство вдоль и поперёк: - Омыватель лобового стекла - Очиститель лобового стекла (вкл и выкл) - Очиститель лобового стекла (средн и высок. скорости) - Очиститель лобового стекла РЕЛЕ - Очиститель заднего стекла - Очиститель заднего стекла РЕЛЕ Всё это есть и работает. Омывателя заднего стекла - нет ни предохранителя, ни реле.
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 00:41 | Сообщение # 28
djackon, Машина собрана где? Проскакивали такие варианты, что колодец есть, нет ведра. в смысле писюлька есть, для красоты.
djackon
7 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 01:23 | Сообщение # 29
ovbikova, Цитата ovbikova (  ) писюлька есть, для красоты. Фигасе! Такое возможно? Ну, машина где собрана я не знаю, по ПТС страна ввоза - Бельгия. Куплена в СПб у оф. дилера. И "писюлька" действительно есть...
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 01:26 | Сообщение # 30
Ну давай рассуждать логично, надо продать машину, горит аирбег, чек, и тд, продавец не заморачивается и просто вынимает лампу из гнезда, а как будет тр....я новый хозяин , ему не интересно.
