  • Страница 3 из 5
Проблемка с омывателем!
djackon Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 23:16 | Сообщение # 21
Ребят, у меня Tourneo 2011, такая проблема: не работает омыватель хлопушки, при этом щётка дворника в прерывистом режиме работает. При попытке включения омывателя не происходит ничего, ни звука моторчика, ни учащения работы щётки... Не знаю даже, какой предохранитель/реле смотреть, если дело в них. Но тогда бы щётка не работала?? wacko
Ford Tourneo Bus 2011 2,2 Duratorq TDCi
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 18.12.2015, 01:37 | Сообщение # 22
А может на хлопушку свой бачек? и там нет никто?
7 постов
Дата: Пятница, 18.12.2015, 08:45 | Сообщение # 23
Нет, бачок должен быть общий, как и моторчик. По крайней мере, так в руководстве пишут. Хотя, я перепроверю ещё раз...
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:23 | Сообщение # 24
djackon, Щас на работе поспрашаю
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:53 | Сообщение # 25
как-то странно - на лобовуху и хлопушку сзади один бачек и один моторчик. Ты еще скажи и кнопка одна и омыватель сам угадывает куда лить.
Например на 90-2000г. свой бачек, и свой моторчик.
Дата: Пятница, 18.12.2015, 22:26 | Сообщение # 26
Ну бочек да. А моторчик-?Брызгать всегда должен и туда и туда?
Добавлено (18.12.2015, 22:13)
Опередил.  wink
Добавлено (18.12.2015, 22:26)
А бочек не кто не подогревает? А то у меня такая идея появилась.   smile
7 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 00:27 | Сообщение # 27
В общем, бачок точно один - инфа 100%. Вот насчёт моторчика - да, погорячился biggrin
Вероятно, на хлопушку свой моторчик. Проблема в том, что я не могу найти на него предохранитель и реле. Прошерстил руководство вдоль и поперёк:
- Омыватель лобового стекла
- Очиститель лобового стекла (вкл и выкл)
- Очиститель лобового стекла (средн и высок. скорости)
- Очиститель лобового стекла РЕЛЕ
- Очиститель заднего стекла
- Очиститель заднего стекла РЕЛЕ
Всё это есть и работает.
Омывателя заднего стекла - нет ни предохранителя, ни реле.
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 19.12.2015, 00:41 | Сообщение # 28
djackon, Машина собрана где?
Проскакивали такие варианты, что колодец есть, нет ведра. в смысле писюлька есть, для красоты.
7 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 01:23 | Сообщение # 29
ovbikova
shok Фигасе! Такое возможно?
Ну, машина где собрана я не знаю, по ПТС страна ввоза - Бельгия. Куплена в СПб у оф. дилера. И "писюлька" действительно есть...
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 19.12.2015, 01:26 | Сообщение # 30
Ну давай рассуждать логично, надо продать машину, горит аирбег, чек, и тд, продавец не заморачивается и просто вынимает лампу из гнезда, а  как будет тр....я новый хозяин , ему не интересно.
  • Страница 3 из 5
