Проблемка с омывателем!
sergey_851
Дата: Суббота, 19.12.2015, 10:44 | Сообщение # 31
Цитата djackon (  ) И "писюлька" действительно есть... а раньше писала? или при тебе никогда ?
Vlad73
Дата: Суббота, 19.12.2015, 11:05 | Сообщение # 32
по теме...вчера поменял моторчик..от Део Ланоса..один в один....только разъём маму надо к нему ланосовскую тоже взять и на термокембрики два проводочка..зато бюджетно....
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
sergey_851
Дата: Суббота, 19.12.2015, 11:06 | Сообщение # 33
Цитата Vlad73 (  ) ...вчера поменял моторчик..от Део Ланоса У друга то же накрылся. Слабое место видно эти моторчики.
nickolya
31 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 12:01 | Сообщение # 34
На транзите 2008 тоже обыватель не работает. Предохранитель вроде цел( вроде потому что картинка с предохранителя ми не такая как первой стр темы) , а кнопка работает интересно. При нажатии на нее на одном проводке пропадает масса! Хотя дворники исправно три раза трут сухое стекло. Вероятно моторчик кирдык ( все этот к тому как он там вообще работает если на кнопке просто масса пропадает при нажатии если там реле больше нет???
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
MadMaks
Дата: Вторник, 22.12.2015, 09:36 | Сообщение # 35
померяй напряжение на разъеме при нажатой кнопке, проверь массу, а потом уже и догадки строить будешь.
nickolya
31 пост
Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:46 | Сообщение # 36
В дополнение к моему посту. На разъеме моторчиком относительно земли на одном проводе +12.2В на другом +11.9В относительно корпуса авто. Если нажать кнопочку омывателя на разъеме около 4 В (+-). Как оно работает не понятно. Но моторчик на замену, а там видно будет.Добавлено (30.01.2016, 18:46) --------------------------------------------- Кнопка исходя из самодиагностики работает, предохранитель цел, моторчик тоже . Если нажать кнопку на моторчиком уже не 4 , а 2 Вольта. Куда копать ума не приложу
sergey_851
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 00:58 | Сообщение # 37
Цитата nickolya (  ) уже не 4 , а 2 Может каратыш сидит где то?
MadMaks
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 08:46 | Сообщение # 38
Цитата sergey_851 (  ) Может каратыш сидит где то? Скорее масса потерялась.
Mity
52 поста
Дата: Вторник, 06.12.2016, 14:39 | Сообщение # 39
Приветствую!! Попросили восстановить провода у штекера на дельфин 2001, подскажите который из них "+" , горизонтальный или вертикальный?
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
alfaclub
19 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:33 | Сообщение # 40
Процесс ремонта и что, где находится... https://www.youtube.com/watch?v=1h1x3f0VHmE
transit 2020 120лс
Сообщение отредактировал alfaclub - Вторник, 31.01.2017, 09:34
