  • Страница 4 из 5
Проблемка с омывателем!
Дата: Суббота, 19.12.2015, 10:44 | Сообщение # 31
Цитата djackon ()
И "писюлька" действительно есть...
а раньше писала? или при тебе никогда ?
Дата: Суббота, 19.12.2015, 11:05 | Сообщение # 32
по теме...вчера поменял моторчик..от Део Ланоса..один в один....только разъём  маму надо к нему ланосовскую тоже взять и на термокембрики два проводочка..зато бюджетно....
Дата: Суббота, 19.12.2015, 11:06 | Сообщение # 33
У друга то же накрылся. Слабое место видно эти моторчики.
nickolya Меня здесь нет
31 пост
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 12:01 | Сообщение # 34
На транзите 2008 тоже обыватель не работает. Предохранитель вроде цел( вроде потому что картинка с предохранителя ми не такая как первой стр темы) , а кнопка работает интересно. При нажатии на нее на одном проводке пропадает масса! Хотя дворники исправно три раза трут сухое стекло. Вероятно моторчик кирдык (
все этот к тому как он там вообще работает если на кнопке просто масса пропадает при нажатии если там реле больше нет???
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 22.12.2015, 09:36 | Сообщение # 35
померяй напряжение на разъеме при нажатой кнопке, проверь массу, а потом уже и догадки строить будешь.
31 пост
Дата: Суббота, 30.01.2016, 18:46 | Сообщение # 36
В дополнение к моему посту. На разъеме моторчиком относительно земли на одном проводе +12.2В на другом +11.9В относительно корпуса авто. Если нажать кнопочку омывателя на разъеме около 4 В (+-). Как оно работает не понятно. Но моторчик на замену, а там видно будет.
Добавлено (30.01.2016, 18:46)
Кнопка исходя из самодиагностики работает, предохранитель цел, моторчик тоже . Если нажать кнопку на моторчиком уже не 4 , а 2 Вольта. Куда копать ума не приложу
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 00:58 | Сообщение # 37
Цитата nickolya ()
уже не 4 , а 2
Может каратыш  сидит где то?
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 08:46 | Сообщение # 38
Скорее масса потерялась.
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Вторник, 06.12.2016, 14:39 | Сообщение # 39
Приветствую!! Попросили восстановить провода у штекера на дельфин 2001, подскажите который из них "+" , горизонтальный или вертикальный?
Прикрепления: 8969670.jpg (31.9 Kb)
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
alfaclub Меня здесь нет
19 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:33 | Сообщение # 40
Процесс ремонта и что, где находится...
https://www.youtube.com/watch?v=1h1x3f0VHmE
transit 2020 120лс
Сообщение отредактировал alfaclub - Вторник, 31.01.2017, 09:34
  • Страница 4 из 5
