  • Страница 2 из 5
Центральный замок
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 12:06 | Сообщение # 11
Цитата Rol12710 ()
раз через 10 сама по себе начала срабатывать сигнализация центрального замка
В чем выражается....поточнее опишите. И действительно ли речь идет о штатной сигнализации?
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 08:48 | Сообщение # 12
MIXOH, Ну по моему то только штатная сигнализация отличается таким мерзким звуком)(в виде коротких сигнальных гудков),... хотя я могу и ошибаться. Заметил когда паркую машину под уклоном она начинает срабатывать.
hrobak Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 16:25 | Сообщение # 13
Roll12710, дело скорее всего в проводке на заднии двери-распашонки. Когда провод перетерается, цз начинает самопроизвольно запирать машину.  Я так остался на улице в -25 с ключами в зажигании на улице, машина сама закрылась, когда я вышел окна почистить.
Ford transit 350, 2.4 Duratec, 125 л.с., turbo.
s13 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 14.11.2015, 15:27 | Сообщение # 14
Ребят проблема такая: машина перестала закрывать/открываться с заводского брелка центрального замка, с ключа центральный замок работает, брелок проверили-рабочий, предохранители все целые, после чего сказали ехать только к официалам- с блоком что-то, у официалов очередь и дорого, хочу попробовать разобраться- есть мысли какие-нибудь? Где вообще находится этот блок дистанционного управления?
Ford transit 2012
Ford Transit, 2012, 2.2
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 14.11.2015, 16:35 | Сообщение # 15
s13, Напиши все про машину, попробую поискать в каталоге...или вин в личку..
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:45 | Сообщение # 16
s13, брелок чем и как проверили интересно ? А после чего это он перестал работать - какие были симптомы ?
s13 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 17:12 | Сообщение # 17
Брелок проверили прибором, который улавливает радиоволны- у ремонтников сигнализаций. Внезапно перестал работать и всё.
Ребят кто-нибудь всё-таки шарит где этот блок дистанционного управления и вообще отдельно ли он идёт от остальной электроники?
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 17:37 | Сообщение # 18
s13, была похожая штучка.. но дело не в блоке оказалось а в ключике.. а так тож оффы 8 тыр два года назад насчитали...советовать не буду... не в моих принципах ... потаму как не уверен и не хочется тебе лишнюю работу подкорячить....
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 19:45 | Сообщение # 19
s13, Пишу все что узнала про брелок, иммо и вообще.
1. Если машина была рабочая, закрывалась и открывалась каждый день по нескольку раз: возможно начали глючить кнопки на самом ключе.
2. В ключе стоит не батарейка, а аккум, минус припаян к ключу. во время езды подзаряжается, но если кончился, нуна менять, желательно в сервисе с диагностикой.
3. Блок стоит в торпеде в районе бардачка, там же блок подушек и салона,  добраться можно, разобрав нижнюю часть бардачка, но ковыряться там не с руки, снятие торпеды.
Блок можно поменять, но все равно нужен диагност с компом, который пропишет блок к ключу или наоборот.
От себя: я бы не лазила в такую машину, черт его знает, что после, может не работать, там же все на электронике...
Если я не права, киньте в меня камень!
1675 постов
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 22:52 | Сообщение # 20
s13, попробуй - по " тупи " ... Открывай любой автовестник - изготовление чип ключей - созвонись сним - может он транзиты делать ? Нет - ищи другого, да -дай ему ключ - пусть пробует, копирует biggrin Скопирует - ключ вроде рабочий... Нет - дело все-таки в ключе... Езжай на машине - сразу и проверишь... Только сделай ещё простой дубликат ключей... Кстати ты ничего не теряешь - запасные ключи и таблетка нет нет , да и пригодятся...
  • Страница 2 из 5
