Центральный замок
Dron
2069 постов
Дата: Вторник, 17.11.2015, 05:26 | Сообщение # 21
Цитата ovbikova (  ) 2. В ключе стоит не батарейка, а аккум, минус припаян к ключу. во время езды подзаряжается, но если кончился, нуна менять, желательно в сервисе с диагностикой. фсё верно... но поменял на простую батарейку.. второй год полёт нормуль..в сервисе у оффов 8 рублей запросили
Jexa
Дата: Суббота, 05.12.2015, 00:45 | Сообщение # 22
Всем Привет! Такая проблема. Не закрываеться центральный замок Транзит 2002г. грузовой короткий. ключем и брилком при закрытии автоматически открываеться. как бутто открыта дверь. Спасибо за ответ!
Форд ТРАНЗИТ 2006г. 2.0Д
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 05.12.2015, 09:45 | Сообщение # 23
На наших моделях 2006-2013 при таких симптомах проблема в незакрытых передних или задней двери.... Приборка что говорит насчет закрытых дверей ? Молчит ?
dimon1712
Дата: Суббота, 26.12.2015, 20:04 | Сообщение # 24
Привет, не могу создать новую тему, спрошу сдесь, у меня транзит 2003 год.дверные замки поумерали давно, вот решил поменять лечину на водительской двери, поглядел в инете как это делается, разобраз дверь, но вот проблема не нажимается та кнопочка которая на личине замка, и ключь не поворачивается, как быть???
Dalakovskiy
18 постов
Дата: Четверг, 21.01.2016, 10:52 | Сообщение # 25
Народ такой вопрос. Имеем бортовой транзит со штатным ЦЗ. Когда закрываю водительскую/пассажирскую дверь, "жужжат" оба замка, но водительский не закрывается( Такое ощущение, что ему не хватает сил что бы закрыть дверь( А с пассажирской все ок. Пока снял питание с водительской и открываю ее механически. Но заметил, что на водительской зазор между дверью и кабиной больше в силу ее частого открывания и закрывания. Может поэтому и не хочет? Помогите советом...
Ford Transit 120 (1995 г.) борт, 2,5 дизель, атмосферный, 85 л.с., задний привод. [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H102OK777.png[/img][/url]
Andrey_k15
102 поста
Дата: Четверг, 21.01.2016, 11:45 | Сообщение # 26
снимать обшивку и смотреть ,скорее всего соскочила пластина (или трос ,что там стоит),или с двигателя или с замка
Форд транзит , 1997, 2.5D
Dalakovskiy
18 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:10 | Сообщение # 27
Цитата Andrey_k15 (  ) снимать обшивку и смотреть ,скорее всего соскочила пластина (или трос ,что там стоит),или с двигателя или с замка снимал, вроде все ок, а может подсказать что именно могло соскочить. Все хорошо закреплено (замок заклепан), и что там могло соскочить я фиг его знает(
но самое интересное, что без ЦЗ, он закрывается, а с ним не хочет(
Сообщение отредактировал Dalakovskiy - Воскресенье, 31.01.2016, 22:37
Magnum4k
9 постов
Дата: Суббота, 06.02.2016, 20:05 | Сообщение # 28
Нужен совет-помощь. У меня Ford transit 2006 г.в. T300 110 л.с. ЦЗ работает вроде без глюков при начале движения замыкает машину, но при остановке не открывает. Такое поведение ЦЗ нормальное???
Ford Transit T300 110лс 2006 г.в.
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 06.02.2016, 21:22 | Сообщение # 29
Цитата Magnum4k (  ) Такое поведение ЦЗ нормальное??? фсё нормуль....попробуй двигатся не более 7км в час и ни чего у тебя не закроется..
Magnum4k
9 постов
Дата: Суббота, 06.02.2016, 22:01 | Сообщение # 30
Цитата Dron (  ) фсё нормуль....попробуй двигатся не более 7км в час и ни чего у тебя не закроется. меня интересует почему она не открывается при полной остановке.?
