  • Страница 2 из 6
  • 6
Дизельный двигатель 2.2 155л/с
Lexx1342 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:45 | Сообщение # 11
подскажите а последние форды 2012 года выпуска они идут с евро 4?
Форд транзит 2012 2.2
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 23:14 | Сообщение # 12
форды которые выпускаются с 2006 года уже идут все евро 4
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
13 постов
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 18:51 | Сообщение # 13
Подскажите а самому реально снять клапан ЕГР и почистить чтоб новый не покупать.Если возможно то может у кого есть порядок снятия его?
Добавлено (03.02.2013, 18:51)
Подскажите пожалуйста,при замене шарового пальца была тронута шестерня абс на передней ступице и у меня после замены загорелис абс и есп.шестерня как то по своему должна стоять или её надо регулировать как то?
sega551 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 14.08.2013, 20:02 | Сообщение # 14
сам сегодня столкнупся с такой ситуацией, тоже самое не едет на малых оборотах, диагност сказал, что зто клапан егр, надо или менять или глушить, ремон доверил мастерам, сам не стал лезть, все таки не колодки поменять, но и денег конечно попросили за ремонт 4 000, вот такая фигня, никто сам не менял не чистил , хотелось бы услышать мнение со стороны, форд транзит 2,2 155л/с, 2012 г/в
форд транзит, 2012, дизель 2.2, 155 коней, пассажирский 19+6
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 14:20 | Сообщение # 15
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как называется модель двигателя на Ford Transit объёмом 2,2 л и мощностью 155 л.с.? Также хотелось бы узнать, какие масляные, воздушные и топливные фильтры от фирмы SCT устанавливаются на этот двигатель.
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 22:45 | Сообщение # 16
Я что-то не уверен, что именно на Транзиты были с прошивкой на 115 сил.
Цитата Citrek ()
фирмы SCT
 Я понимаю желание сэкономить, но лучше на чем-то другом "выкроить". SCT - да еще и на топливную - боком выйдет.
Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:38 | Сообщение # 17
подскажите пожалуйста, машина 12 года, водитель не усмотрел за маслом...в общем двигатель видимо под замену ну либо переборка. контрактные есть, но слишком дорого...что можно сделать бюджетнее и с возможностью переборки либо замены двигателя..привод задний 2.2 турбо дизель. может у кого то есть вариант двигатель найти, может быть кто-то поможет с переборкой?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 18:43 | Сообщение # 18
Артем002, так задний привод вроде 2.4 ? На днях с челом познакомился - говорит 2.4 откапиталил - обошлось что то около 80 тык...
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:17 | Сообщение # 19
нет! с 2012года идут 2.2 задний привол и с топлевной системай сименс
Артем002, а тебе лучш обратиться по этому адресу
+7 (905) 767-77-11г. Москва, ул. Оренбургская 32, стр. 1
Ежедневно с 9:00 до 21:00  Игорь поможет разрулить твой вопрос
Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:41 | Сообщение # 20
Моим знакомым 2.4 бус 2006г.с заменой шатунов поршневой и т.д. в ноябре обошлось с работой(25т.р.) в 125т.р.
  • Страница 2 из 6
  • 6
