  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » наболевшие вопросы??? (Передние супорта и креставина заднего моста?)
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 14:13 | Сообщение # 21
может механика может электрика) сначала исключи электрику, запусти без замка напрямую, потом снимай стартер и смотри или в мастерскую
Алексс Меня здесь нет
37 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:35 | Сообщение # 22
Поменяешь на стартере новые втулки , и все будет гуд!!!
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Четверг, 16.06.2016, 08:53 | Сообщение # 23
kotovskii, скорее всего во втягивающем пятаки залипают.часто бывает когда аккум на исходе.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
kotovskii Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 17:18 | Сообщение # 24
пятаки заменил
стоят новенькие
но все равно,
один раз не выключился....
благо вовремя заметил и отключил.
Теперь приходиться каждый раз  клему  с аккумулятора снимать...
может проблема  в реле ??
Дата: Вторник, 21.06.2016, 09:34 | Сообщение # 25
kotovskii, у тебя какой стартер стоит? у меня была проблема похожая, стартер не включался, но реле при накидывании клеммы акб срабатывало и тянуло акб, садило за неделю простоя уже не завести. Мне сказали грамотные люди что реле стоит для старых стартеров, на новых редукторных оно не нужно, там во втягивающем идет 2 обмотки, одна поддерживающая, одна рабочая, я выкинул это реле, все работает нормально и акб больше не разряжается
там шло какоето паразитное напряжение 4-5 вольт, реле щелкало но стартер не срабатывал, срабатывал от ключа.
kotovskii, попробуй на время отключи реле, напрямую сделай, поможет заменишь реле если стартер новый- редукторный, выкинь его (реле) вообще
3 поста
Дата: Вторник, 21.06.2016, 15:21 | Сообщение # 26
cтартер Бош,родной...
а где то реле находится??
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
