наболевшие вопросы???
san_san
Дата: Понедельник, 13.06.2016, 14:13 | Сообщение # 21
может механика может электрика) сначала исключи электрику, запусти без замка напрямую, потом снимай стартер и смотри или в мастерскую
Алексс
37 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 07:35 | Сообщение # 22
Поменяешь на стартере новые втулки , и все будет гуд!!!
Форд транзит 1990 года 2.5 дизиль
loyha
131 пост
Дата: Четверг, 16.06.2016, 08:53 | Сообщение # 23
kotovskii, скорее всего во втягивающем пятаки залипают.часто бывает когда аккум на исходе.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
kotovskii
3 поста
Дата: Понедельник, 20.06.2016, 17:18 | Сообщение # 24
Цитата loyha (  ) kotovskii, скорее всего во втягивающем пятаки залипают.часто бывает когда аккум на исходе. пятаки заменил стоят новенькие но все равно, один раз не выключился.... благо вовремя заметил и отключил. Теперь приходиться каждый раз клему с аккумулятора снимать...
может проблема в реле ??
san_san
Дата: Вторник, 21.06.2016, 09:34 | Сообщение # 25
kotovskii, у тебя какой стартер стоит? у меня была проблема похожая, стартер не включался, но реле при накидывании клеммы акб срабатывало и тянуло акб, садило за неделю простоя уже не завести. Мне сказали грамотные люди что реле стоит для старых стартеров, на новых редукторных оно не нужно, там во втягивающем идет 2 обмотки, одна поддерживающая, одна рабочая, я выкинул это реле, все работает нормально и акб больше не разряжается там шло какоето паразитное напряжение 4-5 вольт, реле щелкало но стартер не срабатывал, срабатывал от ключа. kotovskii, попробуй на время отключи реле, напрямую сделай, поможет заменишь реле если стартер новый- редукторный, выкинь его (реле) вообще
kotovskii
3 поста
Дата: Вторник, 21.06.2016, 15:21 | Сообщение # 26
Цитата san_san (  ) выкинь его (реле) вообще cтартер Бош,родной... а где то реле находится??
