  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » замена моста (замена на мост 2007 года с дисковыми тормозами)
замена моста
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Суббота, 29.02.2020, 08:21 | Сообщение # 11
Там посадка диска и разболтовка одинаковая , только гайки другие .
1865 постов
Дата: Суббота, 29.02.2020, 08:55 | Сообщение # 12
Ястно.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 29.02.2020, 09:06 | Сообщение # 13
Цитата пепелац ()
родной будет уже и легче.
Могу точно сказать, что DANA с суппортами весит все 140 кг. Если ты не штангист, то лучше и не пытаться поднимать его в одиночку.
пепелац Меня здесь нет
76 постов
Дата: Суббота, 29.02.2020, 20:07 | Сообщение # 14
эйван действительно посадки дисков одинаковые и разница только в диаметре шпилек .  по весу- BoozyteuR  прав , старый мост как детский. но самая главная причмна замены - зто подшипники  полуоси которые два раза рассыпались в дороге .(удовольствие не из приятных. а сейчас нормальный мост с двумя подшипниками на сторону. нормальными тормозами и хорошим п.ч. 4.27. выкладываю фото дисков и ремонта в дороге
Прикрепления: 4402157.png (465.8 Kb) · 6842457.png (796.3 Kb)
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
uriby Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 25.06.2020, 15:24 | Сообщение # 15
Цитата пепелац ()
разогнал до 120 по спидометру ,но в субботу замерю по навигатору..
Ну как скорость : соответствует ?
Только я хотел написать о том, что не проще ли авто поменять, чем так возиться. Но потом увидел, что это кемпер и вопрос отпал сам собой.
В этом плане завидую европейцам : выбор кемперов на любой вкус и кошелёк. Нашим же людям приходится вот ЭТИМ заниматься...
Добавлено (25.06.2020, 15:26)
Скинули бы пару фоток автодома внутри для любопытных.
Транзит, 2002г.в., 2,0л.
Сообщение отредактировал uriby - Четверг, 25.06.2020, 15:26
1048 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 15:31 | Сообщение # 16
И правильно. Потому что иначе бы вас не поняли. Менять или менять авто - это личное дело каждого, в зависимости от предпочтений, возможностей и бюджета.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 26.06.2020, 07:34
noise Меня здесь нет
79 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 13:59 | Сообщение # 17
Цитата пепелац ()
для начала если сравнить мосты -то родной будет уже и легче.по ширине пятаков под рессоры проблем не было, единственное переживал за амортизаторы( из-за длинны)
получается в обычный бегемот, такой мост как к себе домой заходит? афигеть
ничего не пришлось переваривать?
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
1048 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 14:16 | Сообщение # 18
Именно так. DANA встает на бегемот практически как родной. Разница лишь в требуемой длине задней секции кардана. Для DANA секция короче как минимум на 8 см.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 28.08.2020, 18:04
79 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:56 | Сообщение # 19
Жаль только цена большевата( у нас сейчас просят от 60р
Я транзит дешевле покупал)
1048 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:20 | Сообщение # 20
Объем моста - 0.3 куб.м. (1.9*0.5*0.3), вес 138 кг без суппортов. Вот и прикинь, по чем выйдет доставка из РФ с учетом местных среднерыночных цен. Мосты можно найти за 15-30 тыс.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 28.08.2020, 18:20
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
