замена моста
AIACI
363 поста
Дата: Суббота, 29.02.2020, 08:21 | Сообщение # 11
Там посадка диска и разболтовка одинаковая , только гайки другие .
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 29.02.2020, 08:55 | Сообщение # 12
Ястно.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Суббота, 29.02.2020, 09:06 | Сообщение # 13
Цитата пепелац ( ) родной будет уже и легче.
Могу точно сказать, что DANA с суппортами весит все 140 кг. Если ты не штангист, то лучше и не пытаться поднимать его в одиночку.
пепелац
76 постов
Дата: Суббота, 29.02.2020, 20:07 | Сообщение # 14
эйван действительно посадки дисков одинаковые и разница только в диаметре шпилек . по весу- BoozyteuR прав , старый мост как детский. но самая главная причмна замены - зто подшипники полуоси которые два раза рассыпались в дороге .(удовольствие не из приятных. а сейчас нормальный мост с двумя подшипниками на сторону. нормальными тормозами и хорошим п.ч. 4.27. выкладываю фото дисков и ремонта в дороге
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
uriby
3 поста
Дата: Четверг, 25.06.2020, 15:24 | Сообщение # 15
Цитата пепелац ( ) разогнал до 120 по спидометру ,но в субботу замерю по навигатору.. Ну как скорость : соответствует ? Только я хотел написать о том, что не проще ли авто поменять, чем так возиться. Но потом увидел, что это кемпер и вопрос отпал сам собой.
В этом плане завидую европейцам : выбор кемперов на любой вкус и кошелёк. Нашим же людям приходится вот ЭТИМ заниматься...
Добавлено (25.06.2020, 15:26) --------------------------------------------- Скинули бы пару фоток автодома внутри для любопытных.
Транзит, 2002г.в., 2,0л.
Сообщение отредактировал uriby - Четверг, 25.06.2020, 15:26
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Четверг, 25.06.2020, 15:31 | Сообщение # 16
Цитата uriby ( ) Только я хотел написать о том, что не проще ли авто поменять, чем так возиться. Но потом увидел, что это кемпер и вопрос отпал сам собой.
И правильно. Потому что иначе бы вас не поняли. Менять или менять авто - это личное дело каждого, в зависимости от предпочтений, возможностей и бюджета.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 26.06.2020, 07:34
noise
79 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 13:59 | Сообщение # 17
Цитата пепелац ( ) для начала если сравнить мосты -то родной будет уже и легче.по ширине пятаков под рессоры проблем не было, единственное переживал за амортизаторы( из-за длинны) получается в обычный бегемот, такой мост как к себе домой заходит? афигеть ничего не пришлось переваривать?
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 14:16 | Сообщение # 18
Именно так. DANA встает на бегемот практически как родной. Разница лишь в требуемой длине задней секции кардана. Для DANA секция короче как минимум на 8 см.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 28.08.2020, 18:04
noise
79 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 16:56 | Сообщение # 19
Жаль только цена большевата( у нас сейчас просят от 60р Я транзит дешевле покупал)
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:20 | Сообщение # 20
Объем моста - 0.3 куб.м. (1.9*0.5*0.3), вес 138 кг без суппортов. Вот и прикинь, по чем выйдет доставка из РФ с учетом местных среднерыночных цен. Мосты можно найти за 15-30 тыс.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 28.08.2020, 18:20
