Ford Transit 2.5D или 2.5 TD
goncharov
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:57 | Сообщение # 71
Я написал размер по памяти,может не тот,уточню позже.я на работе,машины рядом нет. Вот что косается экономии это была у меня ауди 2.0Д, расход от 5.0 по трассе и 6 по городу.и динамика была тоже гуд.пёрла 160.бак на 80л заправил и забыл.хватало на 1300км.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 16:02 | Сообщение # 72
У отца бочка 2,5TDI 115л.с. на одном баке приезжали из Москвы до Кореновска, там на всякий случай влили 10л. и уже в Краснодар приехали(1350км), но и так бы думаю доехали.
goncharov
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 16:32 | Сообщение # 73
Я думаю вы ехали окуратно,иначе наврядли хватило на столько. У неё по паспорту 7-8л на сотню. Ауди это по мне лучший автомобиль,что косается легкового авто. Имею фокус 2, хороший аппарат, но хочу ауди А4 ,только вот пятаков не хватает.старую не хочу.
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 16:38 | Сообщение # 74
Новая ОЧЕНЬ дорого ехали где можно 140-150, на 6й передаче это около2800 оборотов, по памяти. 8 она потребляет по городу, если ехать спокойно, по трассе 6-7, потому что меньше 130-140 ехать невозможно, ощущение что на месте стоишь
goncharov
Дата: Среда, 21.04.2010, 23:20 | Сообщение # 75
Приехал домой ,по дороге решил проверить расход на щадящем режиме,ехал 100 км/ч при обгонах до 120; был приятно удивлён вышло около 9-10 л на сотню.это гуд. кстати размер покрышек 195\14 С SUPER VAN YKOHAMA. ошибся чуток
Сообщение отредактировал goncharov - Среда, 21.04.2010, 23:20
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 21.04.2010, 23:32 | Сообщение # 76
Это хорошие покрышки! Когда 22 января навалило снега поколено, я на них целину покорял!!!
mouse812
224 поста
Дата: Пятница, 23.04.2010, 21:12 | Сообщение # 77
Как читал на тубо советуют ставить 205 резину....тогда будет все точно.... у меня стоит 195 -какая потеря или прибывка по отношению к спидометру?
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ! Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:37 | Сообщение # 78
Скорей всего, никакой.
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 20:04 | Сообщение # 79
Quote (v_a) Скорей всего, никакой. А если по точнее?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 20:33 | Сообщение # 80
Quote (Кардан) А если по точнее?
по точнее? нужно брать комплект, мотор+коробка и посмотреть какие мосты на ТД ставят ( хотя бы пробить пару турбированных бусов по WINу) тогда и будет дело
