Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Зима (Все что с ней связано для дизеля)
Зима
dimon04 Меня здесь нет
155 постов
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 21:26 | Сообщение # 181
что не говори а лучше котла нет пока,тем более что у транзитов места под капотом предостаточно,взять хотябы котёл от газ 66.
Ford Transit,2.4L,Diesel,80г.в..
Мурманская область
Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 22:21 | Сообщение # 182
что за зверь такой котел от газ66. типа как на камазе? так на камазе он огромен и на 24 в. воще конечьно приятно садиться в теплую машину зимой.
нашол тут: подогреватель проточн.ПП6-2 (12В/150Вт) авт.Номакон - 36301 1 940,00р.
подогреватель фильтра топ.ПБ Н52мм/D78-91мм Номакон - 36259 1 320,00р. call СПб Дунайский пр., 19/21
подогреватель фильтра топ.ПБ Н67мм/D73-86мм Номакон - 43453 1 360,00р. call СПб Дунайский пр., 19/21
подогреватель фильтра топ.ПБ Н82мм/D85-105ммНомакон - 37977 1 520,00р
подогреватель предп.151 (12В) 11.6кВт Бычок /ПАЗ +П 151-8106000-03 /-01 1009 19 850,00р.
Сообщение отредактировал тарасевичь - Воскресенье, 27.09.2009, 22:50
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 19:52 | Сообщение # 183
Quote (тарасевичь)
тарасевичь,такой я поставил себе.
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 20:23 | Сообщение # 184
это ты чтоб мне показать машину разворотил? smile пытался найти такую беду в сборе по магазинам для грузовиков. не нашол. только паз и бычек и стоит под 20 тыр. нашол интересную штуку http://www.nomacon.by/production/avtopodogrevat/disel/
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 20:43 | Сообщение # 185
тарасевичь, на Форуме есть тема Печки,кодиционеры и автономки. http://fordtransit.ucoz.ru/forum/20-99-1 Я там скидывал еще неактивные ссылки на Шадринский автоагрегатный завод в Курганской области.Так оно и есть,такой подогреватель в сборе,с автоматикой стоит около 20 тыс руб.А если иметь только бачок,то за смешные деньги можно поставить бюджетный подогреватель. Всего то нужно добавить вентилятор обдува заднего стекла от Волги и карбюратор от печки Запорожца,бачок для бензина,три тумблера,провода и шланги.
Машину я раскурочил пытаясь потянуть лонжерон,да не за то место зацепил.
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 20:56 | Сообщение # 186
блин раньше 8 печек от запора было. одна осталаси. наебся с ними и запором. интересно поэксперементировать.
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 21:00 | Сообщение # 187
тарасевичь, жиклер в карбюраторе нужно рассверлить до диаметра 0,45 мм.Если больше,то при естественной циркуляции ОЖ
она будет закипать.
Награды: 34
Дата: Вторник, 29.09.2009, 00:44 | Сообщение # 188
Quote (тарасевичь)
01.09.2009г. на фото.
Видно, решил свой Транзит подварить Черный_чак. Сапожник без сапог... smile smile smile
Как и у меня нет времени. dry
155 постов
Дата: Среда, 30.09.2009, 18:45 | Сообщение # 189
черный_чак. хотел спросить,зимой ну стоит катёл,ну всё в роде нормально,но саляра то холодная у многих её прихватывает,даже зимняя саляра не спасает.Ты сам не мудрил с подогревом бака?
Мурманская область
БАМ Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 01.10.2009, 00:11 | Сообщение # 190
Привет всем!Я свой транзит купил зимой три гоа назад.Старый хозяин честно предупредил что после 10 град.мороза заводится плохо.Первую зиму замучился с заводом,потом пошел простым путём:
1.масло синтетика Elf 5W40;
2.дополнительный аккомулятор на 110а/ч;
3.быстрый старт Hi-Giar(в воздухан в течении 2 секунд).
Даже в 35 просыпается мёртвый.Практикую уже две зимы,сбоев нет.
92г.2,5TD Lukac EPIC
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
