Зима
Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:49 | Сообщение # 1901
Quote (Slavik_ua)
Хотел посмотреть на летнюю пошол в гараж ..офигеть.настоящий кисель с верху
Ты еще не видел какая каша внизу biggrin А подачу забивает именно эта каша.. Так что кисель еще за счастье.. Для интереса сцеди с бака чуть на визуальный анализ и оставь на морозе.. будеш знать,что у тебя там..
Но я подозреваю, что в твоем случае соляра ни причем.. и с буксира завелся бы.. а уж там, еслиб заглох, через какое то время, то да, эт соляра.. но еще не факт, что заглох бы wink
Добавлено (02.02.2012, 14:49)
Golubev1-an,
Quote (Golubev1-an)
Если к фильтру подходят 2 шланга, то обратка идёт прямо в бак, если 4- то стоит темперетурный клапан на фильтре. и он решает куда направить обратку.
Благодарю за полезную информацию, это кое что проясняет smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:13 | Сообщение # 1902
Вчера залёрзли 2 фуры Вольво и Скания. Сегодня ещё отогревают баки и топливные фильтра. Спросил у нх где заправились говорят на АВИАСе. Проехали всего пару КМ и заглохли. Бедняги.
Я заливаюсь на Параллели. Слил вчера литр с бака и оставил на улице. Утром в 6*00 было -29 дизель помутнел, но без парафина, через мелкую сеточку легко льется. Соляра выдержала испытание.
Slavik_ua Меня здесь нет
71 пост
Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:22 | Сообщение # 1903
madbutcher Я думаю что соляра .Когда утром я его обогрел .то так схватит и заглох. если быстро опять заводить тоне схвачивает потом опять. фильтр снимаю почти полный .сливаю с него грам 50 остальное в фильтре почти не идет .заносил в тепло вилилось остальное.а дальше все по кругу и тд и тп..
Добавлено (02.02.2012, 15:22)
Pavlyxa везет же . biggrin
Ford Transit, 1998, 2.5
Дата: Четверг, 02.02.2012, 16:45 | Сообщение # 1904
всім привіт, smile
Quote (Кардан)
А тебя не напрягал стук "пальцев" при резкой детонации? Может у тебя не на эфире был старт? У меня просто аж двигатель как дятел дробь выбивал при запуске с эфиром. А без эфира я не видел быстрого старта
-- это всё зависит от качества БС,- если применять ХАЙ-ГИР,- то запуск приятный, а если другое дерьмо то "звенит".
щасливо. smile
Добавлено (02.02.2012, 16:45)
всім привіт, smile
Quote (макс3758)
Обойдёмся стареньким Москвичём, кстати завёлся с пол тыка и не прихватывает ничего
- у мну тож есть такой апаррат,408,- заводится в любой мороз,- вот только не так комфортно и тепло, как в транзите sad wink tongue
щасливо. smile
Дата: Четверг, 02.02.2012, 16:50 | Сообщение # 1905
Quote (Slavik_ua)
Если так, то да, соляра.. В таком случае можно попробовать с канистры напрямую на насос теплой соляркой.. предварительно с бака отцедив по максимуму грушей и налив туда тоже теплой солярки.. Один знакомый возит с собой в мороз канистру с солярой, которую держит у печки, чтоб теплая была.. Один раз она его выручила, когда замерзло в фильтре в дороге.. откачал с бака кашу грушей, налил туда теплой солярки, ослабил подсоединение к форсункам, стартером прогнал теплую до форс, завел и поехал дальше.. Так, что можно иметь ввиду такой опыт, может очень пригодиться в дороге.. нужна только груша и канистра под печкой..
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 16:57 | Сообщение # 1906
Quote (ярос_лав)
В коробочках от хай гир smile
Дата: Четверг, 02.02.2012, 16:59 | Сообщение # 1907
Quote (ярос_лав)
Еще важно не переборщить.. Я когда пользовался быстрым стартом, просверлил в резиновом патрубке дырку под саморез.. перед пуском саморез выкрутил, прыснул туда через трубочку (в комплекте с Б/С идет) один короткий пшик, в секунду или меньше.. Чем меньше, тем мягче заводится.. Затем саморез на место..
щасливо ((( smile )))
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 17:32 | Сообщение # 1908
http://reviews.drom.ru/ssang_yong/actyon_sports/43865/
Такая вот зима а мы тут про -30.
Сообщение отредактировал Горыныч - Четверг, 02.02.2012, 17:33
Дата: Четверг, 02.02.2012, 17:39 | Сообщение # 1909
всім привіт, smile
Quote (Кардан)
если она будет без результатной, придёться отдать 800 рублей smile А бывают дни, когда и 3000 рублей выкинешь. Так что транзиты в основном на работе, а если он не завёлся, то нет работы, и денег тоже нет.
Quote (reks76)
За январь из-за проблем с машиной потерял минимум 4 заказа в среднем по 5 тыс за заказ
-- если машина, утром нужна по зарез,- то её проще не глушить. сколько она за ночь съест, 5литров?- так то мелочи.
Quote (Jenia)
А я седня купил пропановую горелку которой крыши смолят, буду пробовать кардинально.
-- хоррошая девайса cool , можно и хрюшкам бока подпалить, а можно и машину sad .. ОЧЕНЬ АКУРАТНО НАДО С НЕЙ !!
как говорит великий "вождь" ЧАК :- "все средства хороши, лишь бы машину не спалить".
щасливо. smile
71 пост
Дата: Четверг, 02.02.2012, 17:54 | Сообщение # 1910
madbutcher Спасибо.думаю можна попробовать.
