Зима
Дата: Четверг, 02.02.2012, 21:42 | Сообщение # 1921
zh170671iaa
Дата: Четверг, 02.02.2012, 22:54 | Сообщение # 1922
Так, не наводите тут напраслину на транзит кому холодно, берите две пластинки и пережимайте ( в разумный пределах) верхний патрубок от термостата к радиатору. видели какая там толщина патрубка? вот все ваше тепло и шурует в радиатор , а термостат - он инертен , он не успевает перекрывать , вот и запаздывает система.
Дата: Четверг, 02.02.2012, 23:31 | Сообщение # 1923
Вроде всё я предусмотрел для того,чтобы ездить зимой:и подогреватель есть автономный,и стартер как огонь,и гена на 15 Вольт настроен,и подогреватель обратки есть,и бензин в солярке,и запорожская печка в салоне,а при морозе ниже -20 не еду! Нужен еще подогреватель топливного фильтра типа Номакон. Трубка вокруг фильтра-это хорошо,но если фильтр замерз,то ОЖ просто не успеет нагреться сама,не то,чтобы нагреть фильтр. Если бы меня Транзит кормил,я бы давно поставил,а так-он для меня вроде игрушки,пока обходился,да сколько ее,той зимы у нас?
zh170671iaa
Дата: Четверг, 02.02.2012, 23:50 | Сообщение # 1925
Quote (zh170671iaa) черный_чак, ты же все равно собрался по весне мотор менять, бодяж бензином, керосином - но катайся Я бы катался,да не везёт!
макс3758
29 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 23:58 | Сообщение # 1926
Quote (zh170671iaa) кому холодно, берите две пластинки и пережимайте ( в разумный пределах) верхний патрубок от термостата к радиатору. Термостат работает корректно и не даёт тепло по большому кругу, пока стрелка в вертикальное положение не станет, но так тож двигло ещё нагреть нуна. А вообще образец плохой печки это дэу ланос, во где пипец, и шумит громче мотора.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 03.02.2012, 00:06 | Сообщение # 1927
Quote (макс3758) Термостат работает корректно и не даёт тепло по большому кругу, пока стрелка в вертикальное положение не станет
Макс , делай поправку на кривость показания указателя. Нужна нагрузка - будет и прогрев.
макс3758
29 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 00:31 | Сообщение # 1928
Quote (zh170671iaa) Нужна нагрузка - будет и прогрев. Так у меня поездки в пределах населённого 80%, а так, по трассе можно конечно и в майке ехать. Случается, что бы проехать 1 км. грею 15-20 минут. А указатель так показывает уже 6-й год. Ё-маё за окном сейчас -23. Бус в гараже, но один фиг холодно.Добавлено (03.02.2012, 00:31) --------------------------------------------- Вообще то на до померять реальную температуру на прогретом.
Горыныч
773 поста
Дата: Пятница, 03.02.2012, 01:01 | Сообщение # 1929
Quote (черный_чак) Трубка вокруг фильтра-это хорошо,но если фильтр замерз,то ОЖ просто не успеет нагреться сама,не то,чтобы нагреть фильтр. Дык если есть автономка, просто подключить змеевик на малый круг - филтер будет всегда тёплый. В принципе, мой когда задавился в этом году, фильтр был на удивление тёплый - во всяком случае в -20 так показалось. Постояв до обеда, (стало-12), завёлся с галстука на раз-два.Но первые пару км хоть выскакивай да подталкивай, потом прорвало. Мне кажется у тебя проблема - отстоявшийся парафин в баке.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 03.02.2012, 01:03 | Сообщение # 1930
Quote (макс3758) Вообще то на до померять реальную температуру на прогретом.
Вот есть хороший девайс - из наборов Мастеркит http://www.youtube.com/watch?v=QiIk530wqh0
стоит 30 уе , но куча датчиков, можно все померять :
- и воздух , и салон, и мотор, и коробку и тд и тп.
