Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Зима (Все что с ней связано для дизеля)
Зима
Дата: Пятница, 03.02.2012, 01:12 | Сообщение # 1931
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
Вроде всё я предусмотрел для того,чтобы ездить зимой:и подогреватель есть автономный,и стартер как огонь,и гена на 15 Вольт настроен,и подогреватель обратки есть,и бензин в солярке,и запорожская печка в салоне,а при морозе ниже -20 не еду!
-- Виталий, а мож "прокладку"поменять нуна biggrin wink biggrin .. я не могу понять чего они у вас не едут, у меня,- торк и завёлся(правда с такими морозами чуть дольше,- дрынь-дрынь-дрынь- и завёлся . в баке по теплу залито 4л кероса,- и по барабану. насос при роботе такой холодный шо руки отморозить можно, и клапан на заглушку срабатывает через 2 секунды после поворота ключа. surprised wink
Quote (макс3758)
кому холодно, берите две пластинки и пережимайте ( в разумный пределах) верхний патрубок от термостата к радиатору.
Термостат работает корректно и не даёт тепло по большому кругу, пока стрелка в вертикальное положение не станет, но так тож двигло ещё нагреть нуна.
-- точно . радиатор такой холоднный шо руки примерзают, корпус термостата еле тёплый,- по городу - не нагреть никак..... разве шо весь двиг "утопить" в монтажную пенку tongue wink
Quote (макс3758)
Ё-маё за окном сейчас -23.
-- везёт же людям,- а у нас, уже -32* wacko
щасливо. smile
Дата: Пятница, 03.02.2012, 09:43 | Сообщение # 1932
черный_чак,
Quote (черный_чак)
А хде он стоит на обратке, между чем?
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:11 | Сообщение # 1933
-31 завёлся, правда сразу поцепил провода от 15шки - чтоб не гробить акум, после двух не удачних проб завести.
Сообщение отредактировал Club-Ua - Пятница, 03.02.2012, 11:13
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:23 | Сообщение # 1934
Quote (Club-Ua)
-31 завёлся
Хорош хвастаться, колись в чем отличие твоего от наших теплолюбивых? wink
214 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:26 | Сообщение # 1935
madbutcher, tongue прастите) может просто ничего не мешаю ему в соляру? и заправляюсь на шеле
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:45 | Сообщение # 1936
Мда.. эта Ваша Шела творит чудеса, нада ее портрет в красный угол повесить и молиться на нее транзитоводам biggrin
214 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:53 | Сообщение # 1937
madbutcher, боже упаси а то уже будет попахивать сектой какойто)
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 03.02.2012, 12:58 | Сообщение # 1938
Подтверджения качества ШЕЛА сегодня перед Киевом моя машина розбавленым бензином топливо почти не остановилась перед заправкой Шел.На заправке градусник показал -35.Соляра их арктика -32.Залил в машину и доехал до Киева и норм вернулся домой
2007, 2.2,130 лс
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 13:05 | Сообщение # 1939
А я не смог сегодня запустить при -20. Хоть и нагрел поддон, с коллектором до белого каления, даже снял резиновый патрубок и горелку прямо в коллектор совал, все без толку. Подвела меня прибалтийская солярка. Упустил подработку.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Пятница, 03.02.2012, 14:06 | Сообщение # 1940
я с шелла соляру поставил на улицу в баночке, дочью около -27 даже не помутнела
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
