Зима
Горыныч
773 поста
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 00:18 | Сообщение # 1971
У меня в машине лежит полбутылки лукойловской "памиралки" 15w40 (для цепи в бензопиле), в -25 даже троху текучесть присутствует.Как у трансмиссионки
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 17:42 | Сообщение # 1972
Сегодня потеплело еле-еле завел. Горелкой грел, водой горячей фильтр и насос поливал, все без толку. Плюнул подключил насос напрямую к бутылке с теплой соляркой, завел, поехал на Шелл, заправил ихнюю Shell V-power Diesel, пишут что до -30ти градусов, посмотрим як воно буде.
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:36 | Сообщение # 1973
После замены топливного фильтра и запитки системы из канистры стало убегать топливо из системы. Пощупал сливную пробку на фильтре-в солярке. Зажал клещами,вроде сухо.Завтра выезжать не собираюсь и до выходных тоже.Посмотрю,что причиной убегания топлива.Фильтр или подкачивающий.
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:22 | Сообщение # 1974
Сегодня немного поразмышляв имея в запасе 2 стартера и 3 втягивающих, перебрав все мыслимые и не мыслимые комбинаций их совокуплений, пришел к выводу что оба стартера требуют по новому бендиксу как загулявшие холостяки в баре долива пива из чего могу сказать нижеследующее, нынешние запчасти полное Г. один из стартеров отслужил год(не знаю сколько прошлому владельцу), но, он молодец(стартер) Нынешний прослужил мне ровно неделю( как так?) И такое положение дел лишь еще больше меня убеждает что состояние страны в упадке. Однако жить стало лучше товарищи - жить стало веселей! (с) Эти выходные пролетели на одном дыхании - и все это дыхание ушло в подкапотное пространство - надеюсь не зря
Сообщение отредактировал Ava - Понедельник, 06.02.2012, 23:23
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:32 | Сообщение # 1975
Скажу я вам други, работа стартера зимой на дизеле это для него экстрим по всем параметрам. Он то должен крутить пару секунд, а крутит по пол минуты и не один раз, что можно хотеть, понятно что начинает ломатся. Это же не бензинка. Недаром на дизельных грузовых машинах 24 вольта, потому как если делать 12 то стартер надо размером как двигатель и провода толщиной в руку. Я сегодня масло в поддоне нагрел, так реально двиг после пары оборотов начал намного быстрее крутить, пока солярку не засосал и не завелся. Пока подключал все обратно к фильтру, заглох, опять начал крутить дык аж машина подпрыгивала, как быстро крутило, пока завелась.
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 06.02.2012, 23:36
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:44 | Сообщение # 1976
Quote (Ava) И такое положение дел лишь еще больше меня убеждает что состояние страны в упадке.
Нет упадка, просто нужно отказываться от кустарщины и работать с оригинальными запчастями.
PS любой стартер можно перебрать, дефектовать и собрать заново. З-ч выкупают на расборках или у "горячих" голов успешно доконавших свои стартера.
Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:22 | Сообщение # 1977
Quote (Ava) Эти выходные пролетели на одном дыхании - и все это дыхание ушло в подкапотное пространство - надеюсь не зря Да ты поэт, Ava! Ava, какие у тебя стартера? У меня их аж четыре! Четыре Боша,редукторный у сына крутит веселей,но на них слабые бендексы-кетай. Зато меняются на УРА! Quote (zh170671iaa) Нет упадка, просто нужно отказываться от кустарщины и работать с оригинальными запчастями.
PS любой стартер можно перебрать, дефектовать и собрать заново. Чем я и занимаюсь на досуге.Запчасти использую суппероригинальные,типо "Самсклепав". На прошлой неделе разобрал забуксовавший бендекс;причина отказа-внутрь попало масло с коленвала,дорожная пыль и все это на морозе клинило ролики.Промыл бензином,вытер насухо,собрал-еще год поработает.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:34 | Сообщение # 1978
Недавно отвез свой стартер (Бош) в мастерскую, он крутил и в мороз заводил, но иногда на горячую клинил. Вобщем старого осталось корпус, втягивающие и статорная обмотка, новые запчасти потянули 200 баксоф(якорь 2.7кВт, бендикс, щеткодержатель с щетками и ремкомплект), мне даже плоховато стало , но результат радует - утром в -14 стартер крутит мотор, буд-то он теплый
zh170671iaa
Дата: Вторник, 07.02.2012, 00:34 | Сообщение # 1979
Quote (черный_чак) На прошлой неделе разобрал забуксовавший бендекс;причина отказа-внутрь попало масло с коленвала,дорожная пыль и все это на морозе клинило ролики.Промыл бензином,вытер насухо,собрал-еще год поработает.
Как для тебя - то да. тебе нужен материал по наработке. Я тоже такие делал "исследования" , но все кончилось покупкой нового бендикса. в моем был сепаратор роликов сложной формы и посему был отлит из пластика (повторить такое в МЕ - цена как на стартер). как только начал буксовать - проще заменить , чем потом дважды снимать и перебирать стартер.
nik-f
234 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 01:03 | Сообщение # 1980
Горыныч, Если можно опиши по подробнее про спиральку, потухла и сразу включать стартер или через какоето время и сколько по времени будет работать свеча накала.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
