Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Зима (Все что с ней связано для дизеля)
Зима
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:58 | Сообщение # 1961
976gerbera,
Quote
Мальчики,подскажите ещё пожалуйста.В двигатели стоит подогреватель на 220V сколько по времени можно им греть,чтобы не повредить двигатель.Если t на улице -30.
У меня стоит кипитило на 550 вт.,в -30 грею не менее 7-8 ч.с гарантией. Для запуска с пол пинка хватает за глаза.
Оставлял на сутки для экперимента,ничего страшного не случилось.
У нас сейчас -35. wacko Пипец.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 04.02.2012, 23:01
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:13 | Сообщение # 1962
Quote (черный_чак)
Парафины имеют четкую температуру кристаллизации.
Спасибо Чёрный Чак -Добрый человек!
Да вот это парофнивание smile скорее всего, потому как работает нормально и заводится отлично.
Quote (aleksrus51)
У нас сейчас -35.
Так на севере жить нужно biggrin У нас - 22 всего! И то первый день за всю зиму...а так -10, - 7 средняя. Так что Мурманск получился самый тёплый город за полярным кругом. biggrin
630 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:21 | Сообщение # 1963
Кардан,
Quote
Вам хорошо у вас тепло,а унас уже две недели стоит -25--35 angry
1670 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 23:46 | Сообщение # 1964
Quote (aleksrus51)
А солярка у тебя не мёрзнет? Хотя может с Гока??? Так там она хорошая, потому как техника очень дорогая...
630 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 09:28 | Сообщение # 1965
Кардан,
Quote
Соляра не мёрзнет,как вода льётся в -30.Беру с Гока.Есть возможность.Сам там работаю.Но официально её не продают.Солярка очень качественная.Если б продавали на заправке,то шла бы на ура.4года езжу на ней,проблем с топливной, зимой и летом вообще не было.Добавляю только масло.
1670 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 11:43 | Сообщение # 1966
Я тут выяснил причины своего "замерзания"!!! smile Сегодня -24 и солярку, которую я набрал для эксперимента в канистру, тоже как вода, так что дело не в ней.
А дело в подсосе воздуха в топливном фильтре sad точнее в его соединении с распределительной системой. Кольцо, которое закручивается, чтоб прижать фильтр к системе изношено, потому нужно сделать вставку в него, чтоб хорошо зажимало фильтр, и будет отлично. А так фильтр не плотно сидит в пассадочном месте и когда машина остывшая, подсасывает воздух оттуда. Вот и вся проблема. А так даже без свечи накала, машинка заводится при -18 ! Так что всё же нужно изначально тех состояние проверять топливной и поршневой, а потом на солярку грешить. wink
Quote (aleksrus51)
Я сегодня выяснил, что единственный поставщик к нам в регион..это Росснефть, а у неё все остальные берут, все без исключения! Только на Горно обогатительные комбинаты(на их машины) идёт арктическая солярка до -50, а на заправки наши все, простая зимняя. Но судя по моей десятилитровой канистре с соляркой без присадок на улице, она тоже отличная. Так что смысла нет на заправках покупать солярку дороже, чем на Росснефти.
Добавлено (05.02.2012, 11:43)
Quote (aleksrus51)
Подскажи..какое? И в каких пропорциях? Например на бак 65литров сколько нужно?
630 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 14:14 | Сообщение # 1967
Кардан,
Quote
Масло 2 т полусинтетику.1 литр на бак.У меня бак вроде 70л.,под завязку.Зимой стараюсь держать полный бак.,100км. искатал 10л залил.Сегодня было под 40 wacko , заливал 10л.,Соляра была чуть мутная,через сетку плохо шла.
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 20:45 | Сообщение # 1968
Немного о своих экспериментах. Взял дизеля 15л(кассирша сказала Арктика, заправкаANP)в совдеповскую железную канистру поставил прогреться до комнатной температуры 2 дня. добавил hi-gear антигель в процентном соотношении и залил в бак(остаток в баке литров 5-8)во время морозов проблем из системой питания небыло.С утра только подогрев двигателя и всё. С канистры выливал остатки(стояла в гараже холодном 3-4 дня мороз 17-25градусов) в пластиковую бутылку была чистая без парафина.
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 21:21 | Сообщение # 1969
В гараже,в нём и машина легко заводится,нужно выставлять или вывешивать за окно на улицу,результат будет другой,в прозрачных бутылочках.
divide et impera
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:44 | Сообщение # 1970
Поза...вчера biggrin посадил акб, сдохло левое заднее, горит заказ... sad
Спасибо, коллеги помогли wink
Вчера поставил акб на ночь на зарядку дома, с утра запуск с 3-4 секунды, за бортом -9.
Свеча, видать кирдык wacko
Имасло надо на зиму не минералку!!!
блог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
