Зима
Горыныч
773 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 02:32 | Сообщение # 1981
У меня горит 5-7 секунд, точно не замерял. Одновременно с потуханием лампы слышен щелчок с правой стороны моторного отсека. Всё, ключ на старт, ждать нечего - свеча остынет.
k750
Дата: Вторник, 07.02.2012, 02:34 | Сообщение # 1982
Морозы идут неслабые -24 ночью,ветрюганище,в Белорусии наверное тоже б/у очередная жопа! Хорошо что машинка заводится можно подшабашить да по своим делам покататся. Пол зимы было как весна а теперь навёрстует )нам южанам холодно !!!
divide et impera
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 08:19 | Сообщение # 1983
Quote (k750) Морозы идут неслабые -24 ночью,ветрюганище, Та да..... сегодня правда пока еще -17...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 07.02.2012, 08:28 | Сообщение # 1984
Quote (zh170671iaa) Как для тебя - то да. тебе нужен материал по наработке. Я тоже такие делал "исследования" , но все кончилось покупкой нового бендикса. в моем был сепаратор роликов сложной формы и посему был отлит из пластика (повторить такое в МЕ - цена как на стартер). как только начал буксовать - проще заменить , чем потом дважды снимать и перебирать стартер. С сепаратором сложной формы-оригинал,после ремонта долго не ходит,если на морозе или от долгой эксплуатации поврежден сепаратор. В последнее время полно китайских без опознаватеьных знаков,-тоже ходят недолго,особенно на редукторных.Отличительная особенность:нет никаких обозначений на корпусе,фиксация деталей-за счет закатки мягкого железного стакана в канавки корпуса.Восстановлением нет смысла заниматься:ролико поджимают плоские пружинки никакого качества. Недавно ремонтировал бендекс с завальцовкой.На корпусе выходные данные,пружинки цилиндрические на П-образной скобе.Красота!
Дата: Вторник, 07.02.2012, 11:44 | Сообщение # 1985
Горыныч
773 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:05 | Сообщение # 1986
Quote (k750) Морозы идут неслабые -24 ночью,ветрюганище,в Белорусии наверное тоже б/у очередная жопа! Ну пока троху расслабили булки сейчас -12-16, но прогнозы не радуют.
Дата: Среда, 08.02.2012, 00:40 | Сообщение # 1987
Итог вышесказанного: Новые запчасти полное Г. как и думал. Перебрал старый стартер (втягивающее, бендикс) он заработал отлично. Марка у него Hella. После двухдневного простоя машина завелась с 3 раза. Топливный поставил вчера, сегодня с утра на всякий пожарный капнул туда разморозки немного, погрел феном фильтр, трубки, и засунув его в трубу воздушного фильтра оставил минут на 10. Заводил не выключая фена. все отлично, машинка работает ровно Ура
Сообщение отредактировал Ava - Среда, 08.02.2012, 00:41
Дата: Среда, 08.02.2012, 08:28 | Сообщение # 1988
Quote (Ava) Единственный напряжный момент это втягивающие у них безо всякой маркировки и не с медными шпильками. К кустарной продукции отношусь прохладно - себе же дороже встанет Кетай без маркировки.Контактные болты и на оригинальном Боше стальные с медным контактным пятаком на головке.Медные болты на втягивающих редукторных стартеров. Свою продукцию пользую сам:сам склепав,сам расхебываюся.
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 12:32 | Сообщение # 1989
Сегодня -19 поменял свечу, зарядил батарейки и машина завелась, только фильтр снял и наполнил доверху соляркой. И дрыньк!!! РРРРРРРР......
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 08.02.2012, 12:48 | Сообщение # 1990
Я тож завелся, 22 ночью было, я ток одну батарейку домой на ночь снимал и эфира в патрубок брызнул, без эфира не пытался даже, т.к. факельной свечи нету. При таких температурах я еще на солярке не ездил:)
