Дата: Среда, 12.02.2014, 18:04 | Сообщение # 6171
Цитата тарасевичь ()
итоги дня:
ксаучик !:))))))сам такое у своего буса видел  biggrin
Дата: Среда, 12.02.2014, 18:19 | Сообщение # 6172
IRONBUS, самое страшное с другой стороны. сам боюсь туда лезть.
Дата: Среда, 12.02.2014, 19:19 | Сообщение # 6173
как это с крючком или без? диаметр отверстия совпадает?
С крючком или без это способ крепления щетки к поводку. Про то как сели - сели. затянулись нормально. Покупал поводки фирмы JAN MORE. Особо долго не эксплуатировал т.к. еще не езжу на своем (доделваю) Буду возле него специально сфотографирую как они на месте.
Прикрепления: 0778969.jpg (96.3 Kb) · 7650665.jpg (42.2 Kb)
Дата: Среда, 12.02.2014, 23:04 | Сообщение # 6174
как вам такой бегемотец??http://cars.auto.ru/cars/used/sale/57429914-942e.html
Я его выкладывал пару страниц назад - никто не отреагировал.
В 2012 году эта машина стояла в КАС "Лигово" фактически брошенная, её сдали в кузовной ремонт и не забрали. В том же КАСе тусят джиперы, у них там ремонтная база. Вот они видимо и заморочились. Интересно, что это по документам: Транзит, Эксплорере или ШВэн? smile
Почему думаю что это именно тот автобус: оранжевый, поворотные форточки и очень характерно переваренные задние арки.
Добавлено (12.02.2014, 22:45)
тарасевичь, у меня ещё более страшные лохмотья были, ещё и трещина в правом лонжероне. в лонжерон вварил кусок квадратной трубы, дырки латал миллиметровкой встык. Подножки новые сварил из двойки, пороги из трубы 50х25.
 До меня "ремонтировали" заплатами в накладки, голым 0,6 железом, красили только сверху. Дырка где была - там и осталась, от заплаток только швы уцелели!
Добавлено (12.02.2014, 23:04)
Кто о стрёмной передней юбке системы "скребок для асфальта" мечтает!?
Вот, продают в Калининграде: http://www.avito.ru/kalinin....7366108
Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:02 | Сообщение # 6175
скребок для асфальта планирую из семерки сделать. родная сгнила.
Дата: Четверг, 13.02.2014, 00:11 | Сообщение # 6176
Во автомобиль:http://www.avito.ru/kaliningrad/avtomobili_s_probegom/ford_transit_do_1980_259536553
Жаль что не на Украине.!
Дата: Четверг, 13.02.2014, 01:04 | Сообщение # 6177
тарасевичь, на заводе сначала грунтуют, потом варят, и только потом окрашивают, причем в местах сварки- грунт под сварку. Тот runwei zinc, который ты использовал не является сварочным грунтом, он защитит швы встык, но не внахлест. Это обычный холодный цинк, причем не лучшего качества.Основная проблема швов встык-вибрация, т.к. это не цельный металл, все равно шпатлевка может треснуть. Я варил внахлест, причем края тоже прихватывал, потом проливал весь бутерброд кислотным грунтом, затем мастика(кузовной клей) или шпатлевка. Главное не дать проникнуть воздуху или влаге.
Сообщение отредактировал a2bear - Четверг, 13.02.2014, 01:12
Дата: Четверг, 13.02.2014, 06:52 | Сообщение # 6178
Он может оказаться и не для России, если таможился на Калининградскую область.
Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:17 | Сообщение # 6179
Друзья-коллеги, подскажите! Такая неприятность - коробка N-ка от Сиерры. Выбивает заднюю передачу. Я в коробки не разу не лазил. Что с ней может быть?
Дата: Четверг, 13.02.2014, 15:31 | Сообщение # 6180
У_ЕЕ!счастья ты неполучишь :(((А вот совет дельный дам wink там всё проста ,и надо бы скидывать сей агрегат,износ вилки и шлицов на шестерне задней передачи.Если ты везунчик ,то только вилки износилися.Сливаешь масло,затем отвинчиваешь болты сбоку кпп,снимаешь крышку и вот оно с вилочками крышка у тебя в руках,и ещё надо бы кулису сверху достать ,шоб она немешала извлекать вилки,ну и потом пиши что и как у тебя выглядит ,а мы решим дальше что делать (у меня на родной вылетали 3 и 4 передачки ,я поглядел и решил купить донорскую целую кпп и непарился после .Там у меня износились шлицы и вилка поэтому и не цеплялось там друг за друга ничего wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, Sерж666, вевагр, Alex842, Димарик, nikola1964, Musha, Valterskott
