labetth
90 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 01:02 | Сообщение # 6321
спасибо за совет по лонжеронам я думал гниль вырезать и вварить прямоугольный профиль. По фарам понятно но вот где это винты регулировочные не нашел.. Если мона ссылку на фотки ))
Цитата a2bear (  ) labetth, у квадратной фары три точки опоры, одна крепёжная, две регулировочных. Далее по общепринятым нормам: 5 метров до стены и так далее (см инет) Для лонжеронов покупаешь на ближайшей металлобазе лист 2000х1000х1.0, 1.2, 1.5 и толще за примерно 300 руб и делаешь с ним чё хошь. Бегемот 2,4 дизель 81г.в.н.э.
фиесто мк2 87 1.4
pablo-pilot
Дата: Четверг, 27.03.2014, 12:27 | Сообщение # 6322
Цитата labetth (  ) но вот где это винты регулировочные не нашел.. Если мона ссылку на фотки )) Снимаешь либо очки, либо, если морда пластиковая, то всю пластиковую решетку, и видишь все чем закреплены фары. (см фото со стрелками)
Redtroll
Дата: Четверг, 27.03.2014, 18:26 | Сообщение # 6323
labetth, по ремонту лонжеронов смотри этот раздел, там наверно обсуждено всё, что возможно и не возможно.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
labetth
90 постов
Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:22 | Сообщение # 6324
Цитата pablo-pilot (  ) Снимаешь либо очки, либо, если морда пластиковая, то всю пластиковую решетку, и видишь все чем закреплены фары. (см фото со стрелками) Спасибо за подсказку ))) Цитата Redtroll (  ) labetth, по ремонту лонжеронов смотри этот раздел, там наверно обсуждено всё, что возможно и не возможно. какой раздел мона сцылку ?
фиесто мк2 87 1.4
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:26 | Сообщение # 6325
IZMIR, да диски Ronal R14 J7 H2 E27 5-160 но они очень редкие .
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:29 | Сообщение # 6326
Redtroll
Дата: Четверг, 27.03.2014, 21:39 | Сообщение # 6327
labetth, извиняй, забыл ссылку вставить. http://transit-club.com/forum/23
А вообще мог бы и сам форум полистать
RIO
216 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 11:39 | Сообщение # 6328
Цитата IZMIR (  ) ечка с 89 г. рабочая целый теплообменникПрикрепления: 1573102.jpg(34Kb) · 5087174.jpg(191Kb) Приветствую.А по чем печка?Добавлено (30.03.2014, 11:39) --------------------------------------------- Приветствую. Подскажите какой стартер можно поставить на двух литровый движек? стартер расположен с левой стороны. А то в экзисте куча аналогов и все разные.а родной брать за 5 с лишним тыщ жаба душит.
scott84
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:33 | Сообщение # 6329
Появился ГУР ,никому не надо?
labetth
90 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 19:52 | Сообщение # 6330
Цитата RIO (  ) Приветствую. Подскажите какой стартер можно поставить на двух литровый движек? стартер расположен с левой стороны. А то в экзисте куча аналогов и все разные.а родной брать за 5 с лишним тыщ жаба душит. подойдет от любой сиеры или скорпио с рядным движком есть обычные и редукторные на разборках их валом стоят от 300 грн до 1000 грн
фиесто мк2 87 1.4
