Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:53 | Сообщение # 6631
Второй раз вылетело седло клапана(первый раз 3 года назад)- это что - болезнь?
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 22:52 | Сообщение # 6632
Некачественный материал седла или натяг слабоват дали при ремонте. В заводской (не ремонтной) ГБЦ сёдел нет вообще.
StrayCat Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 00:14 | Сообщение # 6633
Друзья! Подскажите - поводки стеклоочистителей на "Бегемот" от чего подходят?
Ford Transit MK2, бензин 2.0, КПП-5
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 02:46 | Сообщение # 6634
Это как - голова же чугунёвая?
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:16 | Сообщение # 6635
a2bear, видимо имелось в виду, что сёдел нет как отдельной детали, просто выборка в "теле" головки с точно обработанной фаской.
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:26 | Сообщение # 6636
Я на свой поставил от ГАЗ 3110. и щетки 53см.
Прикрепления: 0624287.jpg (129.8 Kb) · 3515011.jpg (87.8 Kb)
labetth Меня здесь нет
90 постов
Дата: Вторник, 22.07.2014, 01:17 | Сообщение # 6637
народ подскажите как бегимота сделать максимально мягким ?  Езжу в основном в городе пустой ям у нас просто немерянно...
фиесто мк2 87 1.4
Дата: Вторник, 22.07.2014, 01:32 | Сообщение # 6638
Снять лишние листы рессор,поставить нормальные амортики ну и стабилизатор ,если кривые дороги...
90 постов
Дата: Вторник, 22.07.2014, 02:25 | Сообщение # 6639
стоит по три листа на сторону я так понимаю меньше некуда.. Аморты какие помягче будут ?
фиесто мк2 87 1.4
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Вторник, 22.07.2014, 10:45 | Сообщение # 6640
приступил к приведению бегемота в живое состояние. Снял ТНВД для ремонта (были изношены втулки вала и тек сальник - и обнаружил, что раздолбаи-ремонтники у предыдущего хозяина не прикрутили задний кронштейн ТНВД к блоку, из-за этого пошла трещина по передней плите дизеля. Снял плиту чтобы заварить ( благо - сам аргонщик) - и прикинул, а почему бы сразу не откапиталить весь движок, бОльшую часть все равно уже разобрал... Попутно пришлось заняться кузовней - при детальном осмотре обнаружил трещины в правом лонжероне в 3х местах, крепление правой задней рессоры полностью отгнило и отвалилось + передняя поперечная балка кузова вся в дырах... Делаю потихоньку...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
