scott84
Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:48 | Сообщение # 6641
labetth, У меня спереди по одному листу,на задке 2 листа. Амортики Монро Ван магнум и Кони
labetth
90 постов
Дата: Вторник, 22.07.2014, 18:18 | Сообщение # 6642
спереди и у меня один лист правда толстый. Сзади два толстых и один потоньше. Вот думаю наверное нужно тонкий снять будет...
scott84 можно фотку ваших рессор по возможности увидеть ?
а что про вот такое скажите ? http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....Ft.html
фиесто мк2 87 1.4
Сообщение отредактировал labetth - Вторник, 22.07.2014, 18:19
a2bear
Дата: Среда, 23.07.2014, 03:17 | Сообщение # 6643
Redtroll, я имел ввиду, что чугун существеннее мягче металла клапанов и в месте контакта он должен был бы изнашиваться выхлопными газами.
слава81
66 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 13:59 | Сообщение # 6644
а с завода скока должно стоять листов сзади и с переди.и на зад подходят ли ресоры от модели с 86 года.если нет от чего советского подойдут без переделки?
scott84
Дата: Среда, 23.07.2014, 14:45 | Сообщение # 6645
слава81, Спереди один лист ,ззади 2 листа (корень-лыжа) У меня рессоры от 95 года,но в мосте пересверлена центральная дырка...
ft-master
Дата: Среда, 23.07.2014, 14:55 | Сообщение # 6646
Цитата a2bear (  ) чугун существеннее мягче металла клапанов и в месте контакта он должен был бы изнашиваться выхлопными газами. Чугун- материал универсальный.
слава81
66 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 15:49 | Сообщение # 6647
Цитата scott84 (  ) , Спереди один лист ,ззади 2 листа (корень-лыжа) У меня рессоры от 95 года,но в мосте пересверлена центральная дырка... мне бывших хозяйн отдал две рессоры на зад с 86г.сказал должны подойти.но они длинее сцуко на 20 см.может там наколхозили под что то другое.как я понял там серьгу не передвинеж.значит спереди кронштейн сдвинули?
Valentinuth
Дата: Среда, 23.07.2014, 16:00 | Сообщение # 6648
Цитата слава81 (  ) мне бывших хозяйн отдал две рессоры на зад с 86г.сказал должны подойти.но они длинее сцуко на 20 см.может там наколхозили под что то другое.как я понял там серьгу не передвинеж.значит спереди кронштейн сдвинули? слава81, Всё правильно! С 1986 г задние рессоры ДЕЙСТВИТЕЛЬНО длинее бегемотовских! На моём новом "Бегемоте" стоят вкруг рессоры от нового УАЗа (трёхлистовые). Концы у них обрезаны/перегнуты. Сзади я к рессорам дополнительно в помощь поставил веретёнообразные пружины от "Опель-асконы" (я грузА вожу до 1 тонны). Как то так...
слава81
66 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 16:09 | Сообщение # 6649
Цитата Valentinuth (  ) Всё правильно! С 1986 г задние рессоры ДЕЙСТВИТЕЛЬНО длинее бегемотовских! На моём новом "Бегемоте" стоят вкруг рессоры от нового УАЗа (трёхлистовые). Концы у них обрезаны/перегнуты. Сзади я к рессорам дополнительно в помощь поставил веретёнообразные пружины от "Опель-асконы" (я грузА вожу до 1 тонны). Как то так. печяльно.я в них и саленблоки новые впресовал.у меня там страшное зрелище.кучя листов не ясно от чего а на одной стороне сломана одна и его перекосило бедолагу.бывшие хозяева его жостко эксплуатировали.а спереди стоит одна толстая и какой то огрызок тонкий.а от уваза надо по любому что то переделывать?
ft-master
Дата: Среда, 23.07.2014, 18:50 | Сообщение # 6650
Интересное обьявление (читать до конца ) http://www.avito.ru/volgogr....3486375
