| О бегемотах :) 1-я часть |
 scott84
 Меня здесь нетГород: Львів  Супергуру Группа: Проверенные 2916 постов
Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:48 | Сообщение # 6641labetth, У меня спереди по одному листу,на задке 2 листа. Амортики Монро Ван магнум и Кони
 labetth
 Меня здесь нетГород: Киев  Бывалый Группа: Проверенные 90 постов
Дата: Вторник, 22.07.2014, 18:18 | Сообщение # 6642спереди и у меня один лист правда толстый.  Сзади два толстых и один потоньше. Вот думаю наверное нужно тонкий снять будет...
 scott84 можно фотку ваших рессор по возможности увидеть ?
 а что про вот такое скажите ? http://kiev.ko.slando.ua/obyavle....Ft.html
 фиесто мк2 87 1.4
 Сообщение отредактировал labetth - Вторник, 22.07.2014, 18:19 |
 a2bear
 Меня здесь нетГород: СПб  Знаток Группа: Проверенные 266 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 03:17 | Сообщение # 6643Redtroll, я имел ввиду, что чугун существеннее мягче металла клапанов и в месте контакта он должен был бы изнашиваться выхлопными газами.
 слава81
 Меня здесь нетГород: кострома  Бывалый Группа: Проверенные 66 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 13:59 | Сообщение # 6644а с завода скока должно стоять листов сзади и с переди.и на зад подходят ли ресоры от модели с 86 года.если нет от чего советского подойдут без переделки?
 scott84
Дата: Среда, 23.07.2014, 14:45 | Сообщение # 6645слава81, Спереди один лист ,ззади 2 листа (корень-лыжа) У меня рессоры от 95 года,но в мосте пересверлена центральная дырка...
 ft-master
 Меня здесь нетГород: Кирово-Чепецк Кировской обл.  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 5920 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 14:55 | Сообщение # 6646Чугун- материал универсальный.Цитата a2bear (  ) чугун существеннее мягче металла клапанов и в месте контакта он должен был бы изнашиваться выхлопными газами."Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с)
 слава81
Дата: Среда, 23.07.2014, 15:49 | Сообщение # 6647мне бывших хозяйн отдал две рессоры на зад с 86г.сказал должны подойти.но они длинее сцуко на 20 см.может там наколхозили под что то другое.как я понял там серьгу не передвинеж.значит спереди кронштейн сдвинули?Цитата scott84 (  ) , Спереди один лист ,ззади 2 листа (корень-лыжа) У меня рессоры от 95 года,но в мосте пересверлена центральная дырка...форд транзит бегемот по документам 1986года
 Valentinuth
 Меня здесь нетГород: г. Тамбов  Супергуру Группа: Проверенные 1340 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 16:00 | Сообщение # 6648слава81,Цитата слава81 (  ) мне бывших хозяйн отдал две рессоры на зад с 86г.сказал должны подойти.но они длинее сцуко на 20 см.может там наколхозили под что то другое.как я понял там серьгу не передвинеж.значит спереди кронштейн сдвинули?Всё правильно! С 1986 г задние рессоры ДЕЙСТВИТЕЛЬНО длинее бегемотовских!
 На моём новом "Бегемоте" стоят вкруг рессоры от нового УАЗа (трёхлистовые). Концы у них обрезаны/перегнуты. Сзади я к рессорам  дополнительно в помощь поставил веретёнообразные пружины от "Опель-асконы" (я грузА вожу до 1 тонны). Как то так...
 слава81
Дата: Среда, 23.07.2014, 16:09 | Сообщение # 6649печяльно.я в них и саленблоки новые впресовал.у меня там страшное зрелище.кучя листов не ясно от чего а на одной стороне сломана одна и его перекосило бедолагу.бывшие хозяева его жостко эксплуатировали.а спереди стоит одна толстая и какой то огрызок тонкий.а от уваза надо по любому что то переделывать?Цитата Valentinuth (  ) Всё правильно! С 1986 г задние рессоры ДЕЙСТВИТЕЛЬНО длинее бегемотовских! На моём новом "Бегемоте" стоят вкруг рессоры от нового УАЗа (трёхлистовые). Концы у них обрезаны/перегнуты. Сзади я к рессорам  дополнительно в помощь поставил веретёнообразные пружины от "Опель-асконы" (я грузА вожу до 1 тонны). Как то так.форд транзит бегемот по документам 1986года
 ft-master
Дата: Среда, 23.07.2014, 18:50 | Сообщение # 6650Интересное обьявление (читать до конца   ) http://www.avito.ru/volgogr....3486375
