silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 16.09.2014, 18:51 | Сообщение # 6941
МакМерфи, вы полагаете ваше мнение учтут? во все времена с тяглового сословия драли три шкуры
в сегодняшней реальности мало что изменилось
BY
Дата: Вторник, 16.09.2014, 21:11 | Сообщение # 6942
rcmk, Спасибо за инструкцию  wink
Добавлено (16.09.2014, 21:11)
rcmk, В субботу тестить поеду в гараж biggrin
valrgo Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 18.09.2014, 01:13 | Сообщение # 6943
МакМерфи, есть такой мост 6 шпилечный односкатка
Прикрепления: 6210322.jpg (460.5 Kb) · 7138600.jpg (463.0 Kb) · 5801188.jpg (461.2 Kb)
Дата: Четверг, 18.09.2014, 14:44 | Сообщение # 6944
Цитата a2bear ()
Тнвд Bosh, течёт из-под электромагнитного клапана. Клапан никак не открутить, может там какой подвох?
Затянут до ж... Только головкой теперь.
Дата: Четверг, 18.09.2014, 14:45 | Сообщение # 6945
Цитата a2bear ()
v_a, а там чего обычное медное кольцо?
Там обычное резиновое кольцо.
Дата: Четверг, 18.09.2014, 16:34 | Сообщение # 6946
У него ,тоже такой.
Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:54 | Сообщение # 6947
Интересная деталь happy А что за год у него?Явно 3 поколение
Добавлено (18.09.2014, 20:54)
Это в Вологде такие растут на грядках?Да у вас земля золотая !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Чем поливаете чтоб такое росло?
Дата: Пятница, 19.09.2014, 00:44 | Сообщение # 6948
ft-master, рискну...
Дата: Пятница, 19.09.2014, 16:08 | Сообщение # 6949
Цитата IRONBUS ()
.А обрезать нужно очень аккуратно и продумать длину свеса краяЯ оставлял около 100 мм и когда заводил шпателем в паз кузова остатки после подрезал ножом канцелярским и запихивал остаточек ещё глубже.И так всю длину буса с лобовым у меня гемор был . пришлось на супер клей край приклеить и затем лобовую резинку со стеклом устанавливал
Ну у меня пока вот так получилось. Лобовое пока не поставил и багет не про стучал. Не говоря уже о светильноках и люке. Складки есть, но надеюсь что они остынут и растянутся.
Прикрепления: 9183790.jpg (124.6 Kb) · 1928010.jpg (167.6 Kb) · 4922249.jpg (217.0 Kb)
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Пятница, 19.09.2014, 19:55 | Сообщение # 6950
спасибо у меня мост такой же
мне нужен на пять шпилек и с числом 4,1  или 3,9    с квадратным чулком
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, alexx_x, passat191, v_a, miltorg, Shrek, Trans025, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, DogPoint, Dondok13, mxasiki, топбосс, ermolovn, mashina-be-be, KiraKorolev25, yafafik893, Edic404
