Redtroll
Дата: Вторник, 25.08.2015, 23:59 | Сообщение # 7831
IRONBUS, на втягивающее приходит два толстых провода, и два тонких, один тонкий на маленькую болтовую клемму, второй на ножевую. толстые провода - силовые, один от аккума, второй от обмотки стартера. С тонкими интереснее: тот, что с ножевой клеммой - это питание втягивающего от замка зажигания, тот, что болтовой - это питание катушки зажигания в обход нагрузочного резистора. Схема актуальна при контактном зажигании и отсутствии колхоза. У меня зажигание безконтактное, но провод на катушку есть, хоть и не задействован. Видимо при смене зажигания коса осталась старой.
Теперь как проверить: При положении ключа "старт" на проводе с ножевой клеммой должен появиться "+", проверить можно тестером или лампочкой, отсоединив провод от стартера.
Проверить работу самого втягивающего можно перемкнув чем-нибудь толстым два больших болта - стартер должен включиться. Делать это нужно аккуратно, ток замыкания как у сварки, при включённом зажигании машина заведётся, при включённой передаче ещё и поедет, посему пи всех манипуляциях ставим в нейтраль и на ручник.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Сообщение отредактировал Redtroll - Среда, 26.08.2015, 00:01
rcmk
83 поста
Дата: Среда, 26.08.2015, 00:59 | Сообщение # 7832
Цитата Redtroll (  ) Теперь как проверить:При положении ключа "старт" на проводе с ножевой клеммой должен появиться "+", проверить можно тестером или лампочкой, отсоединив провод от стартера. Такой способ не фонтан. Пока ток не течет напряжение будет в норме. А ток там ничего так, приличный, поэтому на всех хреновых контактах падает прилично напруги.
Я проверяю проще. Кусок провода на + АКБ, второй конец на втягивающее (на ножевую клемму). Если в таком варианте втягивающее отлично работает, то проблема в замке, ставим разгрузочное реле и радуемся жизни.
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
IRONBUS
Дата: Среда, 26.08.2015, 06:24 | Сообщение # 7833
Спасибо мужики.в выходные сползаю в яму ,протестирую  Добавлено (26.08.2015, 06:24) --------------------------------------------- А может такое быть что аккум не очень сильно заряжен ,и пробить нагар на контактах внутри не может?
Сообщение отредактировал IRONBUS - Среда, 26.08.2015, 06:20
av713
20 постов
Дата: Среда, 26.08.2015, 09:52 | Сообщение # 7834
Не могу найти цапфу отдельно. Есть балки в сборе. Станет ли балка с 4 цилиндрами вместо моей с 2? Без переделок.
scott84
Дата: Среда, 26.08.2015, 20:29 | Сообщение # 7835
Цитата av713 (  ) Не могу найти цапфу отдельно. Есть балки в сборе. Станет ли балка с 4 цилиндрами вместо моей с 2? Без переделок. станет.
RIO
216 постов
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 13:48 | Сообщение # 7836
http://itop-gear.ru/267-nar....ya.html с 31 по 33 минуту про нашего любимца.
IRONBUS
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 21:36 | Сообщение # 7837
Цитата RIO (  ) с 31 по 33 минуту про нашего любимца. ЕЕЕЕЕ!У кого МК 1. тот порадуется больше  Добавлено (31.08.2015, 21:36) --------------------------------------------- А то что Transit Спас мир это хорошо
pablo-pilot
Дата: Вторник, 01.09.2015, 12:11 | Сообщение # 7838
Цитата Redtroll (  ) Пабло-Пилот что-то колхозил с печкой, кажись ставил со следующего поколения. Не, я радиатор не трогал. Я переделывал только моторчик печки старого образца(черный корпус). Знаю что в корпус рестайлинговой модели т.е. серый корпус ставят радиатор от ВАЗ 2108.
Redtroll
Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:44 | Сообщение # 7839
А я свой транзит разбил! Встретил на дороге лося. Как выясняется лось прочнее бегемота, я уехал на верёвке, а лось убежал своим ходом.
IRONBUS
Дата: Вторник, 01.09.2015, 21:02 | Сообщение # 7840
Цитата Redtroll (  ) А я свой транзит разбил Жаль очень:(((((((((((((((((((((Восстановлению подлежит?
