dimaopole
41 пост
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:25 | Сообщение # 8501
Цитата scott84 (  ) Ага,хотел правое крыло урвать и то уже срезали... Я кстати тоже хотел у него крылья забрать , но когда он закинул , более детальные фото то понял что они не чем не лучше моих....
Transit 1988 2.5D
Valentinuth
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:09 | Сообщение # 8502
Цитата димаморе (  ) Машину можно всю релле обвешать.Но контакты все равно будут подгорать.Может по медленнее но будут. димаморе, С чего это вдруг? Контакты в переключателе света отличные ( чуть ли не серебряные ) и если установить в систему реле , то ток через них будет с гулькин ху...член - только потребление обмоткой реле. Цитата димаморе (  ) "ВЕЗДЕ" надо массу сделать.Может даже где то дополнительную.Массы много не бывает. А вот с этим соглашусь! И даже добавлю - "силовые" провода (с генератора на аккумулятор , с аккумулятора в цепь и "массовые") надо брать хорошего сечения и качественно заделывать. Кстати , дополнительный провод "массы" кинутый с корпуса генератора добавил в систему (по измерениям ) лишних 0,2 вольта. Такие дела...
димаморе
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:03 | Сообщение # 8503
Valentinuth, Так я про качество контактов ни чего и не говорю.Такие еще поискать.Я имел ввиду когда они греются. то место, где они стоят начинает как бы подплавляться и из за этого шатаются железячки и контакт пропадает.А на генератор я тоже доп массу сделал.Вот удивительно .начинаешь где то с проводкой возиться ,а там все как с завода.Только пыли немного.Умели!!!Добавлено (14.03.2016, 22:03) --------------------------------------------- autopiter.ru У них есть поворотники и радиатор печки.
katz
148 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 23:37 | Сообщение # 8504
scott84, ну, это уж совсем злобная хирургия, я меньшей кровью отделался))
scott84
Дата: Вторник, 15.03.2016, 00:28 | Сообщение # 8505
Цитата katz (  ) ну, это уж совсем злобная хирургия, я меньшей кровью отделался)) там от бегемота ,только кузов остался))
katz
148 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:20 | Сообщение # 8506
scott84, внешняя листва, ты хотел сказать?)))
scott84
Дата: Среда, 16.03.2016, 17:44 | Сообщение # 8507
Душевная реклама форд транзит
dimaopole
41 пост
Дата: Среда, 16.03.2016, 17:52 | Сообщение # 8508
Цитата scott84 (  ) Душевная реклама форд транзит По треку вообще огонь как идет )))
Transit 1988 2.5D
IRONBUS
Дата: Среда, 16.03.2016, 21:00 | Сообщение # 8509
Цитата scott84 (  ) Душевная реклама форд транзит Ваще ништяк!!!люблю такое ретро.Добавлено (16.03.2016, 21:00) --------------------------------------------- только почему 1969 год?
scott84
Дата: Среда, 16.03.2016, 22:14 | Сообщение # 8510
Цитата dimaopole (  ) По треку вообще огонь как идет ))) Та да,типа валит как легковушка))
Цитата IRONBUS (  ) только почему 1969 год? А почему нет? Мк1 с 65 пошел
Сообщение отредактировал scott84 - Среда, 16.03.2016, 22:16
