dimaopole Меня здесь нет
41 пост
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:25 | Сообщение # 8501
Ага,хотел правое крыло урвать  и то уже срезали...
Я кстати тоже хотел у него крылья забрать , но когда он закинул , более детальные фото то понял что они не чем не лучше моих....
Transit 1988 2.5D
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:09 | Сообщение # 8502
Цитата димаморе ()
Машину можно всю релле обвешать.Но контакты все равно будут подгорать.Может по медленнее но будут.
димаморе
С чего это вдруг? Контакты в переключателе света отличные ( чуть ли не серебряные biggrin ) и если установить в систему реле , то ток через них будет с гулькин ху...член - только потребление обмоткой реле.
Цитата димаморе ()
"ВЕЗДЕ" надо массу сделать.Может даже где то дополнительную.Массы много не бывает.
А вот с этим соглашусь! И даже добавлю - "силовые" провода (с генератора на аккумулятор , с аккумулятора в цепь и "массовые") надо брать хорошего сечения и качественно заделывать. Кстати , дополнительный провод "массы" кинутый с корпуса генератора добавил в систему (по измерениям ) лишних 0,2 вольта. Такие дела...
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 22:03 | Сообщение # 8503
Valentinuth, Так я про качество контактов ни чего и не говорю.Такие еще поискать.Я имел ввиду когда они  греются. то место, где они стоят начинает как бы подплавляться и из за этого шатаются железячки и контакт пропадает.А на генератор я тоже доп массу сделал.Вот удивительно .начинаешь где то с проводкой возиться ,а там все как с завода.Только пыли немного.Умели!!!
Добавлено (14.03.2016, 22:03)
autopiter.ru У них есть поворотники и радиатор печки.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 23:37 | Сообщение # 8504
scott84, ну, это уж совсем злобная хирургия, я меньшей кровью отделался))
Дата: Вторник, 15.03.2016, 00:28 | Сообщение # 8505
там от бегемота ,только кузов остался))
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Вторник, 15.03.2016, 12:20 | Сообщение # 8506
scott84, внешняя листва, ты хотел сказать?)))
Дата: Среда, 16.03.2016, 17:44 | Сообщение # 8507
Душевная реклама форд транзит smile
41 пост
Дата: Среда, 16.03.2016, 17:52 | Сообщение # 8508
По треку вообще огонь как идет )))
Transit 1988 2.5D
Дата: Среда, 16.03.2016, 21:00 | Сообщение # 8509
Ваще ништяк!!!люблю такое ретро.
Добавлено (16.03.2016, 21:00)
только почему 1969 год?
Дата: Среда, 16.03.2016, 22:14 | Сообщение # 8510
Та да,типа валит как легковушка))
А почему нет? Мк1 с 65 пошел
Сообщение отредактировал scott84 - Среда, 16.03.2016, 22:16
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, hmarun86, Alex009, golum, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Andrey75, RBG76
