Дата: Среда, 01.06.2016, 00:39 | Сообщение # 8821
если есть бегемоты надо брать. каждая шалобушка на вес золота. резиночки и всякая срань нужна особо. счяс ищу уплотнитель на дверь оригинал или замену. не знаю где взять резинки на стекла дверей. огромное спасибо ft-master,  за подогнанную дверь. деньги приходят и уходят ну не попил пива денек зато приятно не дин день. как найду донора подходящего сделаю дубль кабину. наступает момент когда деньги уже не главное. за фары новые пол жизни готов отдать счя хочу поворотники ну хоть старого образца и зеркала.
Pavel67 Меня здесь нет
94 поста
Дата: Среда, 01.06.2016, 12:36 | Сообщение # 8822
Механизм автомат регулировки ручника (на тормозной колодке), можно где-то найти ?
  У меня зубчики стерлись и не держат. Есть ли варианты ремонта ?
Дата: Среда, 01.06.2016, 13:29 | Сообщение # 8823
Вот люди,Бегемоты ПАЧКАМИ на помойку отвозят!Я бы все шелобухи ,резиночки поснимал.На цену то на помойке не влияет.А потом с-аные распорные планки ищем.
Добавлено (01.06.2016, 13:18)
Pavel67, Не найдешь.Самое простое сваркой наварить,напильником проточить и закалить(в масле).Полчаса займет.Только не обе сразу,а по очереди.Ну один как образец будет.Там если не так зубчики сделать или заедать будет или сорвет.
Добавлено (01.06.2016, 13:26)
тарасевичь, Да вроде в Зеленогорске был и в Рыбацком(авито).Еще один стоит в гаражах желтый(перед пластик)от Удельной 10 мин на электричке.По городу как доехать посмотрю.
Добавлено (01.06.2016, 13:29)
тарасевичь, Парголово.
Дата: Среда, 01.06.2016, 15:11 | Сообщение # 8824
Цитата papaford ()
Попросил сегодня мужик отвезти металолом на чермет, а там два БЕГЕМОТА, правда гниловаты,
Надо было лобовухи снимать))) Рулевые редукторы,рессоры и всякую мелочь.
Можно от МБ100 приколхозить (фары)
Поворотники из германии можно заказать по 30 евро. Или старого образца,из интернета заказать. Думаю в СПБ с
етим не проблема
Добавлено (01.06.2016, 15:11)
Вариант зеркал от 5 транзита  :)
https://www.drive2.ru/l/10082924/?m=174892015&page=0#a174892015
Сообщение отредактировал scott84 - Среда, 01.06.2016, 15:11
94 поста
Дата: Среда, 01.06.2016, 18:24 | Сообщение # 8825
Там зубчики такие мелкие, что наверное не рискну, надумал просверлить насквозь колодку вместе с этим полусектором , нарезать резьбу и стянуть их намертво, а как подносятся - ещё пересверлить.
Дата: Среда, 01.06.2016, 19:07 | Сообщение # 8826
Фото сделай.Их несколько видов бывает.
94 поста
Дата: Среда, 01.06.2016, 19:15 | Сообщение # 8827
Уже собрал, лень по новой снимать.   smile
Дата: Среда, 01.06.2016, 23:08 | Сообщение # 8828
Цитата Pavel67 ()
Механизм автомат регулировки ручника (на тормозной колодке), можно где-то найти ? У меня зубчики стерлись и не держат. Есть ли варианты ремонта ?
Pavel67
Конечно же есть! wink
Это не самое простое smile
Цитата          P423509
Так , а теперь мой вариант - ПРОВЕРЕННЫЙ годами и сотнями тыс.км. пробегами smile
Просто вместо родных тормозных цилиндров ставятся от ВАЗов 05-09 "самоподводящиеся". Чуть растачивается отверстие в тормозном щите и сверлятся два отверстия 6 мм для крепления тормозного цилиндра. Эта самая "хреновинка" (с "зубчиками" которая) отводится в упор в башмаку и прихватывается сваркой (что бы не телепалась) . Без неё можно и вообще обойтись , но она желательна что бы распорная планка ручника не елозила в поперечном направлении. Подвод тормозных колодок происходит автоматически по мере износа накладок.
Да и накладки на колодки я сам наклёпываю ВАЗовские (их сейчас уже не достать) или "волговские" - они толще и позволяют проточить барабаны для "ровности" на токарном станке. Как то так...
94 поста
Дата: Четверг, 02.06.2016, 08:28 | Сообщение # 8829
Теперь буду знать, при очередной замене колодок ( надеюсь не   скорой ), обязательно воспользуюсь советом.
    Так сказать - проверим на практике !
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Четверг, 02.06.2016, 21:10 | Сообщение # 8830
Там же резьбы другие на трубках. Или трубки самопал?
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
Сообщение отредактировал rcmk - Четверг, 02.06.2016, 21:12
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979
