Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » О бегемотах :) 1-я часть
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 21:49 | Сообщение # 9881
Цитата ose ()
А его можно заменить любым реле? или оно с особенностями?
Можно заменить, но сначала я рекомендовал бы попробовать почистить контакты родного. Глядишь оно еще 40 лет проработает wink
Если вообще в нем проблемма
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 18.03.2019, 22:13 | Сообщение # 9882
[quote=Valentinuth;465847]подсоединял провод к лампе сигнализирующей о низком уровне тормозной жидкости. [/quote]
а почему к этой лампе? у меня есть именно значок ручника.
Добавлено (18.03.2019, 22:14)
[quote=rcmk;465851]почистить контакты родного.[/quote]
попробую)
Добавлено (18.03.2019, 23:11)
Завалю вопросами))
Подскажите - стрелка бензина и температуры показывают то верные данные то нет. При чем одновременно, то обе на максимум то нормально.. Иногда помогает отсоединение клеммы от приборки, иногда нет(
Ford Transit 1983 2.0
Дата: Вторник, 19.03.2019, 09:18 | Сообщение # 9883
Цитата ose ()
подсоединял провод к лампе сигнализирующей о низком уровне тормозной жидкости. а почему к этой лампе? у меня есть именно значок ручника.
ose
Как может быть значёк лампы ручника , если в бегемотах КОНСТРУКТИВНО нет данной сигнализации wink  - просто значёк тормозной системы.Завалю вопросами))
Нас не завалишь! smile
А вообще , чтобы не мучить себя и машину старенькую - надо ПОЛНОСТЬЮ перебрать проводку. Лично я на своём первом "Бегемоте" при его капитальном ремонте - снял полностью проводку , принёс её домой (зима была) и положив её на пол по ней и пользуясь схемой сделал полностью НОВУЮ проводку . При этом сразу внёс необходимые изменения (добавил приборов , навигатор , "музыку" и т.д.) , связал всё в жгуты и...забыл на всё время эксплуатации "Бегемота" об проводке smile
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Вторник, 19.03.2019, 09:29 | Сообщение # 9884
[quote=Valentinuth;465863]Как может быть значёк лампы ручника , если в бегемотах КОНСТРУКТИВНО нет данной сигнализации   - просто значёк тормозной системы[/quote]
Да все верно, это оказывается значок тормозной системы wink
По проводке хотелось бы, но бегемот на столько в хорошем состоянии что в работе постоянно))))
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Четверг, 21.03.2019, 00:23 | Сообщение # 9885
Было  такое, что приборы начали глючить. Причина в приборчике с обратной стороны панели приборов, или сдыхает или плохой контакт с токопроводами
Прикрепления: 9183359.jpg (358.2 Kb)
FORD Transit 1982 2.0 бензин
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Пятница, 22.03.2019, 00:17 | Сообщение # 9886
[quote=papaford;465932]Было  такое, что приборы начали глючить. [/quote]
Подскажите как решили?
74 поста
Дата: Суббота, 23.03.2019, 14:49 | Сообщение # 9887
ose, Я просто поменял на другой, но скорее всего в вашем случае где то плохой контакт. Эта штука по моему крепится с обратной панели просто винтиком, возможно там и не контачит.
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Пятница, 29.03.2019, 00:09 | Сообщение # 9888
попробовал снять/поставить приборчик - не помогло.. пол дня едешь - все нормально показывает, потом глючит и бензин с температурой зашкаливает.. говорят контакт массы может глючить, но где ж найти энтот контакт? может знает кто?
Добавлено (31.03.2019, 10:00)
Доброго дня всем, победил я датчики, спасибо форуму)
Как и говорил papaford проблема была в стабилитроне, его пришлось выпаять и заменить на аналогичный (в свободной продаже).
Теперь все нормально работает!
ose Меня здесь нет
54 поста
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 10:22 | Сообщение # 9889
восстановил фары, можно сказать их не было))
Прикрепления: 0141365.jpg (278.5 Kb) · 2468108.jpg (141.0 Kb)
Сообщение отредактировал ose - Воскресенье, 31.03.2019, 10:24
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 16:52 | Сообщение # 9890
Цитата ose ()
Доброго дня всем, победил я датчики, спасибо форуму)Как и говорил papaford проблема была в стабилитроне, его пришлось выпаять и заменить на аналогичный (в свободной продаже).
Теперь все нормально работает!Приветствую
Приветствую. а номерок детальки не подскажешь?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, anisim86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, K190, Юра, sudnik1979, amang, Piratt, avh1204, master_disel, rihleai
