Топливо и присадки.
haiggg
189 постов
Дата: Пятница, 17.02.2012, 00:30 | Сообщение # 471
да, у нас на заправках новая шняга,наливают дт в бутылки и выставляют на обозрение,мол не загустевает.. однако с приходом сего, и дт арктика -35 машинка кашлять по утрам перестала, проверял правда при-26 только, ниже выходные застали... ИМХО антигели- г .. но! помогает как мёртвому кадило!!!, при t 0 -5,даже на летнем дт норма.. правда погреть с утра мин. 10-15 надо, и не оставляю капли, как мин. литрофф20-30 в баке на ночь...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Пятница, 17.02.2012, 00:32
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:53 | Сообщение # 472
Первую зиму с солярой ничего нешаманил . Заправлял только на АЗС и только ЕВРО. Отездил без проблем. По моему даже росход стал меньше.Добавлено (17.03.2012, 23:53) --------------------------------------------- Но цена уже сегодня 10.09гривней...
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 24.03.2012, 22:53 | Сообщение # 473
Доброй всем ночи)) повторюсь наверно и в этой теме. Вот пошёл второй год как я пользую добавлялку в топливо жидкость "И", она, жидкость эта так и называется, что хочу сказать, в сильные морозы которые были этой зимой с солярой ничего не происходило, мороз ей был ниочём, заводился двиг без проблем, нигде ничего не перемерзало и не застывало, кроме масла, приходилось подогревать подогревалкой пару-тройку десяток минут(полусинтетика ZIC), параллельно подзаряжал аккум, если не заносил в тёплое место, это да, это были неудобства с маслом и аккумом, но с солярой никогда. Лью "И" круглый год, осенью менял фильтр, воды небыло ни капли, "И" расщепляет молекулы воды. Мне посоветовали наши дальнобойщеки, оне все как один пользуют эту жидкость, мотаются везде, и нигде не было проблем с солярой. Стоит она 100р. 1 бутылка(1литр.)
Дата: Суббота, 24.03.2012, 23:56 | Сообщение # 474
Quote (Hach) Лью "И" круглый год Это добавка в авиационное топливо.Добавляется в пропорциях: - от 0 до -20---0,1% - ниже -20---0,2% При плюсовых температурах добавлять не рекомендуется! В конце 70-х годов, при заходе на посадку в Витебске у самолёта Ил-76 поочерёдно выключились все 4 двигателя, но обошлось. Вскрыли топливные баки и увидели там "иные формы жизни", то есть какие-то коричневые медузы, образованные микроорганизмами. По плотности- как желе. После этого случая запретили использование на с-тах со сложной топливной аппаратурой (некоторые типы). На тех с-тах, которых полный запрет не коснулся, разрешено использовать "И" только при стабильно установившейся отрицательной температуре. Сами МОЛЕКУЛЫ воды "И" не расщепляет, а ослабляет связь между ними, растворяются капли и не происходит кристаллизация. Перед заправкой необходимо хорошее сепарирование, то бишь перемешивание. Я думаю, что воды в солярке не так уж и много, чтобы постоянно "И" добавлять, если так уж хочется, можно это делать время от времени. Кстати, она шибко ядовита. Вот так, а дальше- дело вкуса каждого.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 24.03.2012, 23:58
ПВА
149 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 00:31 | Сообщение # 475
Всем привет. Решил поделится своим опытом использования присадок. Применяю смесь 2т масла с ЕR или СМТ 2, масло обязательно синтетика (не дает нагар проверено на мототехнике ). На два литра масла - 4 yнции (100-120 грамм) ЕR. Смесь добавляю в солярy 1:1000. т.е. на канистр 20 кyбиков. Мягче работает двмгатель, лyчше смазывается плyнжерная пара, yвеличивается тяга.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Hach
571 пост
Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:57 | Сообщение # 476
Quote (lalo16061966) Я думаю, что воды в солярке не так уж и много, чтобы постоянно "И" добавлять смотря где и как нарвёшься, на знакомых именитых заправках изредка такое случается., несколько приятелей уже попадали, лучше перебдеть, чем потом иметь половой акт с ТНВД. Quote (lalo16061966) Кстати, она шибко ядовита уж больно она спиртом попахивает , ну это на мой взгляд))
Дата: Пятница, 23.11.2012, 15:26 | Сообщение # 477
Добрый день всем. Грядет очередное похолодание и надо готовиться к морозам. На своем опыте понял, что надо лить присадки, а в прошлую зиму разбавлял ДТ керосином. Помогает хорошо
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 18:43 | Сообщение # 478
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 23.11.2012, 21:40 | Сообщение # 479
Эх эта наркота для двигла... еле спрыгнул с Катрола. Но переодически заливаю, зависимость...
v_a
Дата: Пятница, 23.11.2012, 23:34 | Сообщение # 480
Я тоже эту штуку лью переодически, по мне, вещь рабочая
