Топливо и присадки.
Награды: 35
Дата: Вторник, 14.07.2009, 21:27 | Сообщение # 211
бобёр, все правильно. Есть тема с подробным описанием на форуме как промывать ТНВД. Методика четко описана и немного отличается от официальной. Но она рабочая и проверена.
И что лить. Керосин. Лучше всего авиационный (слитый с авиационной техники, а не осветительный).
На счет присадок. Тоже все описано. Castrol TDA или Stanadyne.
Я КПК вышел. Будем ждать Serega, он даст прямые ссылки на ветки форума.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 14.07.2009, 22:36 | Сообщение # 212
Quote (Vova)
http://transit-club.com/forum/28-733-1#17778
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Среда, 12.08.2009, 22:40 | Сообщение # 213
залил кастрол тда! так и датчик топлива стал правильно работать! раньше своеобразно работал! вот так!
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 22.10.2009, 16:50 | Сообщение # 214
Вопрос такой: юзаю кастрол ТДА. Раньше когда был опель вектра лил кастрол ТБЕ для бензина. Когда через 120 т. поехал помыть моновпрыск мастер сказал, что не нужно чистый. Хорошо зарекомендовал себя кастрол, поэтому и в дизеля думаю лить.
Собственно, впереди зима, она первая у меня с дизилем. На этикетке написано что в самом кастроле есть антигель до -26. Зимы у нас не сильно суровые приблизительно до -25. Нужно(можно) ли для подстраховки зимой лить ещё и антигель, например хай гирь?
4219 постов
Дата: Четверг, 22.10.2009, 20:42 | Сообщение # 215
ЗР проводили тест тут. Но самому проверить не помешает.
rion Меня здесь нет
50 постов
Дата: Пятница, 23.10.2009, 23:17 | Сообщение # 216
еле-еле осилил весь трейд, возник вопрос, а что лить то??? =)
завтра перечитаю еще раз =)
FT 1999, TD, беленький, но цука не заводится =(
4219 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 11:37 | Сообщение # 217
Я пока круче Wynn"s ничего не пользовал. Hi Gear вполне рабочая присадка. TDA зимой проверим.
з.ы. на новом транзите однажды в уже полный бак, залил сверху hi gear. При -20 не замерз.
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 29.10.2009, 08:42 | Сообщение # 218
Вообще если кто то снимал бак то как мне сказали и я лично убедился в дизелях он в кристально чистом состоянии,вся грязь затягивается в систему куда вкручивается фильтр, а также в сам фильтр, читаю тут о том что поднимется грязь в баке biggrin
Я когда в него залез то удивился насколько он буквально отполирован.
Вот ещё идея пришла ,а не проще ли снять форсунки и просто их отмочить в какой либо жидкости ? Просто на наших моделях транзитов форсунки очень примитивные,выкрутить их дело несложное раз на 50 там тыс.
Стал покупать оптом хорошую соляру ,сразу стало ездить всё хорошо ))
Ездил на масле недорогом Penasol купленом в гигомаркете Караван ,так через тыс 4 км похоже свойства масла все потерялись как больше 70 начинал ехать звук стал неприятный, долил загуститель масла попустило на время его , на днях поменял на кастрол который в бочках идёт для грузовиков на увеличеный пробег, так мотор так класно стал работать ,просто небо и земля, больше не буду эксперементировать с хреновым маслом .
Этот Пенасол он почти сразу какой то суховатый стал на ощупь если между пальцев растирать, на банке написано что сделано в германии но помоему лажа.
Когда то испоьзовал кастрол ТДА помнится машина динамику приобретала,вот сейчас думаю стоит ли ? или назиму купить просто керосина и не заморачиватся.
divide et impera
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 10:17 | Сообщение # 219
Лил Hi-Gear всегда.Все заправки и мгаазины завалены.Узнал что фуфло.Проверил-точно.Может подделка?Заправка модная,подделок не должно быть.Проверял просто.Две пласт.бут.в одной с прис.в другой без и на мороз.Мутняк одинаковый и осадок то-же.Думаю лить что-то другое.Может Ликви-моли?
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 29.10.2009, 10:43 | Сообщение # 220
Quote (k750)
Дизелисты говорят что сушит топливо. В последствии смерть ТНВД.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alex2006, sannav, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
