Топливо и присадки.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:15 | Сообщение # 771
Привет всем! Хочу отписаться о присадке , которую залил в коробку отцу, когда менял масло... А точнее заливал масло т.к. в коробке его не оказалось вообще...
                  Вкратце история такова у отца Джили СК1. На 40 тыс. км приехал в аис поменять задний подшипник и , контроль тех. жидкость включая и коробку. Причём коробка подвывала , что слышно было и в салон.
                  После так называемого "контроля" сказали мол коробка скоро на переборку МАСЛО В НОРМЕ, но лучше заменить. Отец уехал и настал пробег 47 тыс. с копейками.
                  Я почитал спецификации масла которые надо залить и принялся за работу. Загнал на яму, открутил защиту, откручиваю сливную пробку и ...  ОШАЛЕЛ!!!!  НИ КАПЛИ МАСЛА НЕ ВЫТЕКЛО!!!!!!!!!!!!   НИ КАПЛИ!!!!!!!!!!!!!!!! surprised  Я открутил и заливную пробку, думал типа вакуум и всё такое и там тоже ни граммма!!!!!
                  Залез пальцем в сливное отверстие, а там им и не пахнет, только стружка на пробке ввиде графита...  Что самое интересное подтёков масляных или потения на коробке и других местах нет!!!   Вопрос! КУДА ОНО ДЕЛОСЬ????  Если бы вылилось или ещё что то следы бы были правильно???  А ИХ НЕТ!!!   И тут меня осеняет, неужели на заводе масло не залили?  Глупость правда? Такое быть не может т.к. отделы тех. контроля заметили так?
                  Вообщем склоняюсь к мысли что на аисе его специально слили тихонечко, чтобы коробка пошабашила.... Других вариантов нет...
                  Вообщем на базаре вместе с маслом взяли такую присадку. Сказали что подходит для всех мех. коробок и мостов, но только не для акпп.
                  После залития в коробку масла и присадки, коробку еле еле слышно из салона... Вот так вот!  wink
Прикрепления: 6814260.jpg (150.1 Kb)
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:31 | Сообщение # 772
Цитата stas_barabass ()
После залития в коробку масла и присадки, коробку еле еле слышно из салона... Вот так вот!  Прикрепления: 6814260.jpg(150Kb)
stas_barabass, Отпишись ещё потом по-позже...когда пробег кое-какой намотается! Интересно ведь!
И вопрос - А сейчас, после езды без масла в коробке, подтеков нет на сальниках? Ведь без масла сальникам капец должен прийти...
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 09.06.2014, 12:34
1635 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:57 | Сообщение # 773
Вот в том то всё и дело что везде СУХО! Ни единого признака утечки масла... что меня и смутило здорово...
4032 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:13 | Сообщение # 774
Вот оно...китайское качество! biggrin
1635 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:33 | Сообщение # 775
Да нет! Это скорее качественное обслуживание на официальных сервисах..
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 14:41 | Сообщение # 776
Чёто мне мало верится,- шо все 47т она без масла была.....
а может китаезы нано коробки лепят которые без масла должны работать....  wink
4032 поста
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 16:31 | Сообщение # 777
  Ну а шо вы хотели от страны, которая бороздит своими космическими кораблями просторы космоса! biggrin
Genadii Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:19 | Сообщение # 778
ярос_лав, Заглохла после замены насоса. Дело было так: Старый насос начал сопливить , соляра потекла  через дренажное отверстие. Поменял на новый. Неделю отъездил. И о горе! Заглох мой Малыш прям на трассе. Постоял минут 10. завёлся и поехал. 3 день ездию . вроде всё в норме.Вот только вопрос мучает: что было то!? Причины так и не нашёл.
Форд Транзит 2,5 дизель 92 года
1635 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:36 | Сообщение # 779
7 тыс. точно.
Зря вы так иронизируйте! Я просто рассказал за случай и хотел предупредить что какой сервис бывает а вы тут шутками сыпите!  smile
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 19:46 | Сообщение # 780
stas_barabass,  шикарная присадка, я ее во все свои машины превентивно добавляю.
А АИСовцы - фанаты Бори Моисеева, тоже имел с ними прения по поводу гарантии.
Скорее всего, реально слили. Совсем насухую за 47т.к.м ей бы точно пипец настал, а так слили, кое-какие слезы там остались, вот она прохромала это время. Могли кстати, рашьше слить, перед ТО на 40 000. Коробка вообще штука живучая!
Владел Порше-924. До покупки почти 9 лет стояла мертвым грузом, до этого 6-7 лет предхоз ее активно использовал. КПП у него хитрая, с дифференциалом объединена, трансаксл схема зовется. Так вот, по книге там то ли 2.8, то ли 2.9 литра масла (хотя по пробку вливал больше 3). Полез менять - слил от силы 600-700 грамм черного кизяка cry . И ничего, не гудела, не хрустела, первая только на ходу "упиралась" синхронизатором.
