Топливо и присадки.
петрен
Я где-то здесь
3973 поста
Дата: Суббота, 18.01.2020, 22:21 | Сообщение # 801
Цитата Димарик ( ) "Кроха" не плакал- назад не просился? Ушёл так ушёл!...всё!...теперь "черный кот" в фаворе! Ещё как-то не свыкся тем, что при загрузках ограничен размерами грузового отсека...но это пройдет! Теперь чтоб перевезти больше просто делаю вторую ходку!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 16:25 | Сообщение # 802
У сотрудника на двухлитровой бензинке, ХАДО реально загладило задиры в одном цилиндре. Сначала обработал как по инструкции, три тюбика последовательно, через 1000-1500км каждый. Потом при каждой замене масла, один тюбик регулярно добавляет. Смотрели эндоскопом сначала, и через 15т.км. - реально загладило, или закизячило, х.з. То есть след конечно виден, но нет такого явного пропила.
петрен
Я где-то здесь
3973 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 17:40 | Сообщение # 803
Цитата петрен ( ) решил попробовать ХАДО Проехал первую 1000 после добавки...что сказать?...впечатление такое что машинка стала по весу легче, с грузом бодрее на обгон выходит...а вот расход на месте казалось-бы вроде-б должен снизиться...может это из-за холодов?...две ходки в Харьков мотался в минусовую температуру. Буду дальше катать!
3120 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 20:39 | Сообщение # 804
петрен, Юра, с таким расходом, как у тебя, да ещё гружёному .....нужно радоваться и тихонечко поплёвывать через левое плечо!
петрен
Я где-то здесь
3973 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 21:13 | Сообщение # 805
Цитата Димарик ( ) с таким расходом, как у тебя, да ещё гружёному .....нужно радоваться и тихонечко поплёвывать через левое плечо! Дима, та я радуюсь...тихонечко радуюсь...и поплевываю...даже сказка "Про рыбака и рыбку" на ум приходит - ну в смысле чтоб не остаться у разбитого корыта! ...но где обещанное снижение расхода топлива?! Может я уже дошел до порога, что ниже уже некуда?! Цитата Потом при каждой замене масла, один тюбик регулярно добавляет. Тоже как вариант можно будет попробовать.
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 27.01.2020, 21:19
петрен
Я где-то здесь
3973 поста
Дата: Среда, 19.02.2020, 16:18 | Сообщение # 806
Чтоб не затерялась инфа из другой темы о применении присадки решил здесь выложить ссылку на ту тему http://transit-club.com/forum/24-5805-1
Musha
804 поста
Дата: Пятница, 17.12.2021, 14:10 | Сообщение # 807
Всем привет, хочу поделиться скромным опытом использования присадок в ДТ и послушать ваше мнение.... Начал с Suprotek- летом заливал, по ощущениям ничего не менялось, двиг. сильно колбасило на ХХ, и очень шумно работал...
Решил испробовать что-то другое, купил Тотек Евро 4,5.....2 упаковки... 1уп х 250л...поначалу тоже ничего не замечал и даже перестал обращать внимание, просто лил и все , но как-то заметил, что двиг. то работает ровно и меньше шумит и не дымит... Может Плацебо?! Блин дык и не только я это заметил... Короче купил ещё Тотек, но чуть другой, и Wynn`s для сравнения...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 17.12.2021, 14:26
Musha
804 поста
Дата: Пятница, 17.12.2021, 14:15 | Сообщение # 808
Все присадки, как заявляет производитель улучшают качество ДТ, смазывают и тд и тп... В общем кто что думает?
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 17.12.2021, 14:22
Trans025
1589 постов
Дата: Пятница, 17.12.2021, 15:21 | Сообщение # 809
Musha, я умом не могу понять - как может маленький флакончик (250-300г) заметно улучшить качество 50-100 литров топлива? Просто пропорции какие то нереальные. И самое главное - высокая стоимость этих пре5паратов. Для улучшения смазки можно добавить в бак 2х тактное масло. Совсем немного. Именно двухтактное, которое сгорает без следа. А для очистки (регулярной) я использую сольвент. Постараюсь объяснить. Один толковый дизелист рекомендовал мне добавлять в бак немного жидкости WINNs (той жидкости, на которой мотор работает при промывке - 1 литровая металл. банка). При условии, что и бак и топливная система чистые, что бы не поднять всю муть со дна. Но этот препарат довольно дорогой. Многие старые дизелисты все эти препараты (WINNs, ЛАВР и т.д._ называют одним словом - СОЛЬВЕНТ. Думаю, что именно сольвент и составляет основу всех этих жидкостей. Но вот цена этого растворителя (а это фактически и есть растворитель) - очень "вкусная". Всего в 2-3 раза дороже ценя ДТ (аналогичного объёма). И это в несколько раз дешевле всех этих брендированных жидкостей. Я лично добавляю на бак - около 300-400 г сольвента. Главное - это делать регулярно. А на счёт именно этого флакочика WINNs, который у тебя на фото - раньше точно в такой же упаковке фирма Castrol выпускала аналогичную химию. И я слышал отзывы, что при её добавлении мотор прямо "шепчет" и т.д. Ну не знаю - что же такое надо залить, что бы звук двигателя заметно изменился. Причём это не масло (такм ещё можно предположить что на густом шума меньше). И кстати, этот препарат выпускался как для диз. машин, так и для бензинок. И Winns так же выпускает эти два сорта химии. В общем верить или нет в чудодейственность этой химии - дело сугубо индивидуально.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 17.12.2021, 15:38
Musha
804 поста
Дата: Пятница, 17.12.2021, 15:49 | Сообщение # 810
Trans025, Цитата Trans025 ( ) как может маленький флакончик (250-300г) заметно улучшить качество 50-100 литров топлива? Ну я в общем то тоже об этом задумывался.... Но эффект есть или я сам себе его придумал? Цитата Trans025 ( ) называют одним словом - СОЛЬВЕНТ Тотек именно так и воняет, а Wynn,s и Suprotec пахнут совсем иначе, даже не знаю с чем сравнивать...Добавлено (17.12.2021, 15:58) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) И я слышал отзывы, что при её добавлении мотор прямо "шепчет" Шептать двиг. старичка не будет, но если сравнивать ту громыхалку когда я его приобрёл и сейчас - небо и земля... Я когда заводился по утрам, соседи посыпались.....
