Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Топливо и присадки. (Польза и вред.)
Топливо и присадки.
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 18:23 | Сообщение # 541
в конце ноября заправлялся.
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 18:26 | Сообщение # 542
Quote (aleh001)
для вашего года бензин противопоказан.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 18:29 | Сообщение # 543
не получится ездить на одном и том же топливе в -10 и -30! есть таблицы %ного состава топлива для разных температур
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:19 | Сообщение # 544
ну таки что, можно лить камазовское масло в соляру и бильзин или всёже воздержаться, предлагаю этот вопрос вынести на голосование, пишем *да* если можно лить это масло в соляру, и пишем *нет* если это масло в соляру лить нельзя, ОК? Это не мне одному нужно, а всем остальным новичкам и просто читателям, поймите, это важно!
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:56 | Сообщение # 545
Quote (kott1512)
Не всё так просто,машины разные
тогда в те машины в которые "можно" г.в. до 2000
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:03 | Сообщение # 546
Сегодня двух заводил джип митцубиси поджеро и бычка оба заправились на ТНК зимней соляркой час и каша разогрели влили гель ГАВИНОЛ тогда завили.
1216 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:15 | Сообщение # 547
Равинол свиняйте не русский я smile
1216 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:19 | Сообщение # 548
Я рад smile
695 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:21 | Сообщение # 549
Вот выдержка из мануала от Montero:
"Из-за кристаллизации парафина вязкость дизельного топлива существенно повышается при снижении температуры.
Поэтому применяется дизельное топливо двух типов: «летнее» и «зимнее».
Предельной температурой эффективного применения «зимнего» дизельного топлива в холодный период считается
-15 С. При очень низких температурах рекомендуется смешивать обычный бензин (не высококачественные бензины
с октановым числом 95 или 98 ( по иссл. методу «Super» или «Premium» с дизельным топливом. Максимальная
концентрация бензина в дизельном топливе не должна превышать 30%.
Чтобы свести к минимуму снижение технических характеристик (мощности и т.д.) двигателя, следует смешивать с
дизельным топливом только такое минимальное количество обычного бензина, которое необходимо."
Во время поездок по зарубежным странам узнайте информацию о дизельном топливе, которое применятеся в
данном регионе.
Рекомендуется применение присадок, улучшающих текучесть дизельного топлива при низких температурах, которые
Вы можете приобрести в большинстве автозаправок.
Внимание!
(1) Так как топливо чрезвычайно огнеопасно, смешивайте бензин и дизельное топливо только внутри топливного
бака автомобиля.
(2) По возможности вначале наливайте в топливный бак бензин, а потом - дизельное топливо.
Так почему стока тем что нельзя лить бензин в дизель?
Таблица концентрации бензина
Температура
0 С -15 С «Летнее» дизельное топливо До 30% бензина
-15 С - - 25С «Зимнее» дизельное топливо До 30% бензина
1216 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:29 | Сообщение # 550
Гель, бак грели поялкой у бычка, а поджеру феном. Смотрю сейчас сосед китайца греет во прикол, а зима впереди .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok
