Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Топливо и присадки. (Польза и вред.)
Топливо и присадки.
Дата: Суббота, 02.08.2008, 21:37 | Сообщение # 81
Хорошая вещь по рекомендации производителя форсунок. Сколько стоит? И как эффект?
Награды: 34
Дата: Суббота, 02.08.2008, 22:15 | Сообщение # 82
Quote (Sirrega)
Брал у фирмы, которая перебирает ТНВД. По их словам один клиент не желал ремонтировать убитый ТНВД. Заливал эту присадку. Дотянул он еще 160 т.км., потом все же ремонтировал его. Они используют ее для очистки форсунок на стенде в 2-ой концентрации + еще кое-что.
Я на придке езджу 2 месяца, все примерно аналогично Castrol TDE. Стоила банка 1,9л вроде 30 долл., или 35. Пропорцию выдерживаю 1:(1000-1200 на такую концентрацию вышел по звуку двигателя), при рекомендованной 1:500 (для нашей солярки излишняя концентрация, я не заправляюсь где попало). Хотя на такой концентрации 1:500 хорошо очищаются форсунки, это проверено не только мной.
Увеличение тяги, приемистости, снижение дымности - все очень похоже на Castrol TDE, даже запахом они похожи. А если соляра еще хотя бы 3-4 дня в гараже отстоится с присадкой в канистре, машина почти летит biggrin
Более подробно нашел
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 03.08.2008, 10:40 | Сообщение # 83
Vova, ты случаем не знаешь где в Минске найти?
Награды: 34
Дата: Понедельник, 04.08.2008, 00:02 | Сообщение # 84
Quote (MURZIK)
Нет, не знаю. sad У нас в Бресте это не так просто купить, точнее редко бывает. Но в принципе Castrol TDE аналогичен по своим свойствам. Можно им пользоваться. Наилучший эффект при постоянном применении. Но к сожалению, это не панацея, а скорее профилактика для топливной.
Дата: Понедельник, 04.08.2008, 00:47 | Сообщение # 85
А как точно называется Кастрол? ТДЕ или ТДА?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 04.08.2008, 21:45 | Сообщение # 86
Quote (Sirrega)
Серега ! не забывай что лучшее враг хорошего...
Кен
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 16.08.2008, 22:12 | Сообщение # 87
Купил сегодня [img][/img] и анотация к нему причем так хитро придумано все по ненашему а внизу уголок показан мол открой оттягиваеш а там по нашему[img][/img] вот буду заправлятся то пробу сниму
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Пятница, 05.09.2008, 23:55 | Сообщение # 88
А зимнее топливо начинают продавать с какого-то числа или в зависимости от наступления морозов?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 06.09.2008, 00:15 | Сообщение # 89
Quote (ST)
Да как летнее продадут.Тут ушами не хлопай!Днем из под земли тепленьким заправишься-день поездишь,а на утро хер заведешь,вернее заведешь,но ненадолго.У нас разбавленное антигелями(один хрен застывающее)начинают продавать ...ну наверно в ноябре,точно не знаю,хотя вывески рано вешают.А реально зимнеевстречал позапрошлой зимой-купил 200 литров-сказали российская-перебаламутил-слил литр в бутылку,поставил в тенек на мороз,назавтра-осадка практически не было,все прозрачное,на нашей даж после а.гелей-осадок есть,хотя он реально мельче,и его меньше по количеству.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 06.09.2008, 00:31 | Сообщение # 90
А нормальное летнее топливо до каких температур "живёт"?
Имеет ли смысл установить "кипятильник" в двигатель и (или) какой-нибудь подогрев бака?
форум сантехников
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, v_a, BoozyteuR, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, qazwer1345, 100mazda, rihleai
