Все о Транзите.
gagauz
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:59 | Сообщение # 121
Всем привет! У меня форд транзит 90 г.в коротыш. Проблема с пальцами на супортах не могу найти фтулки или ремкомплект точно не знаю как называется, но стучат постоянно. Подскажите где можно приобрести или от чего подходит. Я сам с Волгограда.????
Форд транзит 1990 г.в. 80 л.с. 2.5 дизель, коротыш микроавтобус.
ivan01226
3 поста
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 22:19 | Сообщение # 122
Привет форумчани возможна установка на Транзит 1987 2.0 ОНС коробку 5-ти ступку с форд сиерра ?
Ford Transit 1987 2.0 OHC Ford Transit 1992 2.5 diesel
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:16 | Сообщение # 123
Вот прямо так взять и поставить - не выйдет. Как минимум, кулиса другая.
Дата: Пятница, 04.07.2014, 20:54 | Сообщение # 124
Добрый вечер.Короткий низкий изотерм 2012 года надо переделать в груззопассаэира+документы более менее бюджетно Подскажите фирму или может кто занимается.Спасибо
001
9 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:59 | Сообщение # 125
Подскажите что за чудо я приобрел 2010 года, форд транзит АБ-3320Х4. И какую реальную массу он сможет перевести.
baga2508
3 поста
Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:19 | Сообщение # 126
Код КАК УБРАТЬ С ПАНЕЛИ ЗНАЧОК В ВИДЕ ГАЕЧНОГО КЛЮЧА?
транзит 2010 дизель 2.2
001
9 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:25 | Сообщение # 127
Точно сейчас не помню, но убирал в книжке фордовской написано как и в интернете есть если срочно, а так это означает время ТО пришло.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Суббота, 31.01.2015, 00:33 | Сообщение # 128
Цитата baga2508 (  ) КАК УБРАТЬ С ПАНЕЛИ ЗНАЧОК В ВИДЕ ГАЕЧНОГО КЛЮЧА? Точно не помню... в инете описывают три варианта:
А) 1) Сесть за руль 2) Все двери должны быть закрыты 3) Нажимаем на педали газа и тормоза до упора 4) Включаем зажигание 5) Ждем 15-20 секунд 6) Гаечный ключ начинает мигать 7) Отпускаем педали 8) Выключаем зажигание 9) Включаем зажигание 10) Гаечный ключ не должен загораться
Б)
Все тоже самое... только меняем местами пункты 3 и 4
В)
1) 2) 4) 3) 8) 4) 5) далее по порядку
Видео по варианту В) : http://www.youtube.com/watch?v=9OeN-gdzVw0#t=67
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 31.01.2015, 00:44
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 11:34 | Сообщение # 129
Подскажите пожалуйста размер дисков ( диски на 5 болтов ) 14R ) и ещё один вопрос на задней ляде надпись Torneo ! Машинка с завода чистый пассажир ! есть отличие от обычного Транзита ? машина 1 месяц ! морозы прошла на ура на одном аккумуляторе с пол тыка в - 25 ! киньте пожалуйста советы по эксплуатации ! Буду очень благодарен !! всем удачи и ровных дорог !
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 12:12 | Сообщение # 130
Цитата Opozitchik (  ) есть отличие от обычного Транзита ? Torneo - это обозначение пассажирских модификаций грузовых моделей Форд... Модель: Транзит, модификация: Torneo... Хотя, могут быть другие мнения на этот счет.... Некоторые владельцы Torneo не признают что у них Ford Transit)))) Мол в свидетельстве написано Турнео, и все тут... ))) Отличие может быть в обшивках салона, шильдиках, молдингах, и т.д. и т.п. ну и в дополнительном оборудовании.... (печка в задний салон и т.д.) Конструктивно Torneo - это Transit.
Добавлено (01.02.2015, 12:12) --------------------------------------------- Цитата ООО_Транзит (  ) размер дисков ( диски на 5 болтов ) 14R ) Для штамповки вроде эти:
Диаметр 14
Ширина 5,5
PCD 5x160
ET 60
CB 65
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Воскресенье, 01.02.2015, 12:13
