Все о Транзите.
gagauz Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 21:59 | Сообщение # 121
Всем привет! У меня форд транзит 90 г.в коротыш. Проблема с пальцами на супортах не могу найти фтулки или ремкомплект точно не знаю как называется, но стучат постоянно. Подскажите где можно приобрести или от чего подходит. Я сам с Волгограда.????
Форд транзит 1990 г.в. 80 л.с. 2.5 дизель, коротыш микроавтобус.
ivan01226 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 22:19 | Сообщение # 122
Привет форумчани возможна установка на Транзит 1987 2.0 ОНС коробку 5-ти ступку с форд сиерра ?
Ford Transit 1987 2.0 OHC
Ford Transit 1992 2.5 diesel
4588 постов
Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 23:16 | Сообщение # 123
Вот прямо так взять и поставить - не выйдет. Как минимум, кулиса другая.
Дата: Пятница, 04.07.2014, 20:54 | Сообщение # 124
Добрый вечер.Короткий низкий изотерм 2012 года надо переделать в груззопассаэира+документы более менее бюджетно
Подскажите фирму или может кто занимается.Спасибо
001 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 12:59 | Сообщение # 125
Подскажите что за чудо я приобрел 2010 года, форд транзит АБ-3320Х4. И какую реальную массу он сможет перевести.
baga2508 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:19 | Сообщение # 126
Код
КАК УБРАТЬ С ПАНЕЛИ ЗНАЧОК В ВИДЕ ГАЕЧНОГО КЛЮЧА?
транзит 2010 дизель 2.2
001 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 30.01.2015, 22:25 | Сообщение # 127
Точно сейчас не помню, но убирал в книжке фордовской написано как и в интернете есть если срочно, а так это означает время ТО пришло.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 31.01.2015, 00:33 | Сообщение # 128
Точно не помню... в инете описывают три варианта:
А)
1) Сесть за руль
2) Все двери должны быть закрыты
3) Нажимаем на педали газа и тормоза до упора
4) Включаем зажигание
5) Ждем 15-20 секунд
6) Гаечный ключ начинает мигать
7) Отпускаем педали
8) Выключаем зажигание
9) Включаем зажигание
10) Гаечный ключ не должен загораться
Б)
Все тоже самое... только меняем местами пункты 3 и 4
В)
1)
2)
4)
3)
8)
4)
5) далее по порядку
Видео по варианту В)  : http://www.youtube.com/watch?v=9OeN-gdzVw0#t=67
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Суббота, 31.01.2015, 00:44
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 11:34 | Сообщение # 129
Подскажите пожалуйста размер дисков ( диски на 5 болтов ) 14R  ) и ещё один вопрос на задней ляде надпись Torneo ! Машинка с завода чистый пассажир ! есть отличие от обычного Транзита ? машина 1 месяц ! морозы прошла на ура на одном аккумуляторе с пол тыка в - 25 ! киньте пожалуйста советы по эксплуатации ! Буду очень благодарен !! всем удачи и ровных дорог !
774 поста
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 12:12 | Сообщение # 130
Torneo - это обозначение пассажирских модификаций грузовых моделей Форд... Модель: Транзит, модификация: Torneo... Хотя, могут быть другие мнения на этот счет.... Некоторые владельцы Torneo не признают что у них Ford Transit)))) Мол в свидетельстве написано Турнео, и все тут... )))
Отличие может быть в обшивках салона, шильдиках, молдингах, и т.д. и т.п. ну и в дополнительном оборудовании.... (печка в задний салон и т.д.)
Конструктивно Torneo - это Transit.
Добавлено (01.02.2015, 12:12)
Для штамповки вроде эти:
Диаметр
14
Ширина
5,5
PCD
5x160
ET
60
CB
65
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Воскресенье, 01.02.2015, 12:13
