Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 11:51 | Сообщение # 1
Мужики недавно купил транзита дизеля 2.5 (без тахометра) подскажите на какой скорости надо переключатся на пятую передачу? Ford Tranzit 97г.в 2.5дизель, БОШ.
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 12:12 | Сообщение # 3
Спасибо за подсказку мы неделю назад с отцом гнали транзита с г.Тулы в Ростов на Дону по дороге спорили при какой скорости надо переключатся до Форда были жигули, а на жигулях пятую включали после 110 км/ч Ford Tranzit 97г.в 2.5дизель, БОШ.
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 12:16 | Сообщение # 4
если пустой ,то запаса(мощности) двигателя хватает. И на 60 кэмэ можешь переключатся. Зайди на форуме ---"панель приборов " увидешь ,какие там есть тахи Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 13:56 | Сообщение # 5
Круг, включай когда хочешь, лишь бы вытянул, я иногда на 5-й как на автомате езжу -тянет с 50... а все эти заморочки с переключением на Жиге после 110 были связаны с сырой конструкцией первых ВАЗовских пятиступок для классики - чегой то там ломалось на ранних машинах,если раньше пятую включишь, потом вроде все наладили....
Сообщение отредактировал qwert - Воскресенье, 24.05.2009, 13:57
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 14:04 | Сообщение # 6
qwert, согласен с тобой. не стоит заморачиваться А на жигах была проблемы с пятой, там данная шестерня не окуналась прямо в масло, в отличии от остальных, она к тому же грелась. Кулибины заливали масло в кпп при существенном наклоне всего авто( для выше верхнего уровня!) Слава богу в транзитах такого нет. и вообще двигатели миллионники, а коробки миллиардники Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Сообщение отредактировал Vlad73 - Воскресенье, 24.05.2009, 14:05
Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 15:06 | Сообщение # 8
Sirrega, ну! это как бы по приколу ! Во имя форда! Никто ж никого не габзил и не хаял! Хотя не надо перегибать палку, ДА! дизель любит обороты!! я согласен!! Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Сообщение отредактировал Vlad73 - Воскресенье, 24.05.2009, 15:08
