Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Скоросной режим и пятая скорость (скоросной режим)
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 18:14 | Сообщение # 111
Жпс не врет не зависимо от высоты..
На тразике можно и 170 но на дизеле недолго, не для того он.. 120 оптимал..
На бензиновом хоть 200, бензиновые моторы не бояться кручения..
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 18:38 | Сообщение # 112
viktor_seaman, Возможно это погрешности в переводе. Скорее всего не нужно ездить долго на 5 в натяг. Если обороты двигателя позволяют почему не ехаь, я так думаю.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 18:54 | Сообщение # 113
Pavlyxa, Да вот и я так думаю...Чай не первый день за рулём своего бусика...Просто писаки сбили с толку своим переводом... biggrin
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 19:42 | Сообщение # 114
действительно - есть такое:
Прикрепления: 8764659.jpg (49.5 Kb)
1059 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 20:32 | Сообщение # 115
Yurezz, Вот вот ..и я про это biggrin
1814 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 20:42 | Сообщение # 116
Есть такое в мануале, действительно. С мануале по рено кангу, сказано что топливный фильтр нужно менять в белых чистых перчатках. biggrin
1059 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 20:44 | Сообщение # 117
Pavlyxa, biggrin biggrin biggrin -А мне ремонт проводить в смокинге и бабочке...
1965 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 21:00 | Сообщение # 118
viktor_seaman, а под машину лезть только в презервативе biggrin
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:21 | Сообщение # 119
Quote (КАЛЯН)
Может и так, но на практике по другому wink
Я ещё раз убедился, чем выше он находится от земли, тем больше его погрешность.
Если проехать на транзите 60 км.ч., то у меня он показывает 56 км.ч.
Потом я пересаживаюсь на 99 тую и еду за своим же транзитом, который ведёт мой друган 60 км.ч. а навигатор уже в 99 той показывает 59-60 wink
Не знаю как то не понятно???
Вот по ссылке одного форумчанина перешёл и там есть вот такой комментарий: valery_medved — Забавный миф
16.01.2008 17:01
Рассуждения насчет того, что спутниковые навигаторы скорость "как по прямой меряют" являются интересным примером т.н. "городского мифа".
Вообще-то при обработке сигналов приемник выдает мгновенные составляющие вектора состояния, или, говоря по русски, координаты, скорости, погрешности часов. Мгновенные, повотряю еще раз, т.е. полученные на момент измерений при приеме сигнала.
Конечно, в навигаторе может применяться и вторичная обработка накопленных данных по вектору состояния, полиномиальное сглаживание, например, но говорить, что это "скорость как по прямой" не корректно.
Добавлено (11.10.2011, 22:21)
Quote (Yurezz)
Да уж, если в -25 сразу тронутся с места без прогрева, то очень "экономное" вождение получится biggrin
( Хотя так может получится раз 5-6, а потом кирдык сальникам клапанов, да и вкладышам, тоже..может настать конец)
Зы. Там так и написано" Регулярно обслуживайте машину в сервисном центре" конечно, если две с половиной тысячи по трассе отмотать на третей передаче, да на 5000 оборотах, то прямиком в сервисный центр и приедешь biggrin
Сообщение отредактировал Кардан - Вторник, 11.10.2011, 22:44
ДиFFченк@ Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 00:23 | Сообщение # 120
Всем привет!
Есть у меня вопрос,правда немного не в тему.
Хочется мне на Фордик поставить ограничитель скорости 65км/ч, Знаю что сейчас на новенькие Транзитики ставят, а как насчет машинки начала 90 годов - не вкурсе.
Вот и хочу спросить, может кто знает ,что да как. Какава цена вопроса, что лучше выбрать
Благодарю за ответ заранее
Пока ещё авто нет, но скоро собираюсь вступить в ряды транзитоводов
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, K190, Юра, martavto, sirop_06, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
