Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Скоросной режим и пятая скорость (скоросной режим)
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 14:18 | Сообщение # 131
Quote (zh170671iaa)
Залезть в коробку и демонтировать шестерню 5-ой передачи, другого на механике больше ничего не приходит на ум.
Почему же ..можно вот это прикупить, тогда гонять работник сто процентов не сможет и на душе спокойно будет за него.
Прикрепления: 9811998.jpg (109.2 Kb)
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 14:19 | Сообщение # 132
Quote (Кардан)
Из серии ,"тише едешь-меньше должен" biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 14:36 | Сообщение # 133
viktor_seaman, Кардан, по поводу "долго ехать на 5-ой".....
Я думаю это все таки "кривость" перевода....скорее всего в оригинале имелось ввиду то что нужно выбирать передачу согласно конкретных условий езды, а не переть на 5-ой как на автомате....не думаю что для 5-ой...или например 4-ой передачи есть большая разница ехать на ней 5 минут или 2 часа например, весь вопрос в том чтобы текущая передача отвечала текущей скорости и нагрузке.
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 17.10.2011, 14:38
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 19:58 | Сообщение # 134
MIXOH, ты меня опередил!
Я тоже думаю,что ошибка перевода и техническая неграмотность редактора.
Есть и еще ляпы в Мануале.
Quote (ДиFFченк@)
Хочется мне на Фордик поставить ограничитель скорости 65км/ч, Знаю что сейчас на новенькие Транзитики ставят, а как насчет машинки начала 90 годов - не вкурсе.
Вот и хочу спросить, может кто знает ,что да как. Какава цена вопроса, что лучше выбрать
Вот Vova про круиз-контроль ссылку выложил: http://waecocentre.ru/m_good.php?id=975
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 17.10.2011, 20:07
Награды: 34
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 21:18 | Сообщение # 135
Если и ставить ограничение, то на максимальные обороты проще. Выставить ограничение механически на ТНВД (выкрутив болт ограничения максимальных оборотов), например на 3000 оборотов отрегулировать.
Это грубо (от моста зависит) будет 90 км/ч. Думаю, что ниже не стоит ограничивать.
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:19 | Сообщение # 136
Quote (Vova)
Если ограничить обороты ХХ тремя тысячами,то под нагрузкой сто-то около 90 км/час и будет.
Подстроить точнее можно по результатам пробной поездки.
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 22:37 | Сообщение # 137
ездил в москву на тещином сеат ароса 1.0i ... на 3000 - 90 км.ч. На моем транзите 3000 - 100 км.ч. Расход бензы после 3500 тыщ растет в геометрической прогрессии. Для города конечно неплохой вариант, при желании можно раскручивать до 4 тыс, но на дальняк - грустновато, да и места свободного минимум.
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 18:55 | Сообщение # 138
вот! наконец и я могу отписаться в этой теме! поставил тахометр и вот мои данные:
спидометр GPS тахометр
90 76 2500
100 87 2800
110 95 3100
120 104 3400
ну как-то так! мост с завода должен быть 4.11. но думаю что его уже меняли!
Сообщение отредактировал ov1 - Суббота, 22.10.2011, 18:56
1670 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:27 | Сообщение # 139
Quote (ov1)
А колёса у тебя на 15?
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Суббота, 22.10.2011, 20:43 | Сообщение # 140
не-а! 14 " резина 195.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
