VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
MIXOH
Дата: Суббота, 01.02.2014, 23:05 | Сообщение # 751
Valentinuth, G - код сборки: FORD OF GERMANY B - завод сборки: GENK - Бельгия V - модель: Transit K - тип кузова: Комби (грузопассажир по простому) W - год выпуска: 1980 T - месяц выпуска: Декабрь 80949 - порядковый номер
Это то что касается информации непосредственно из кода, ну а то что можно еще вытянуть из шильды:
Полная масса: 2360 кг. Нагрузка на переднюю ось: 1150 кг. Нагрузка на заднюю ось: 1460 кг.
V - Транзит L - Тип кузова Комби (универсал) без задних сидений или мест креплений S - Короткая база 106" (2.7 м) 100 - базовая модель
Двигатель: C - Стандартная комплектация 2,0 л. , бензиновый OHC тип Taunus, мощностью 57кВт/78 л.с.
Трансмиссия: L - КПП механическая 4-х ступенчатая тип F короткий ряд, сцепление стандартное 9,5" - 242 мм. 2 - количество осей 2
Тормоза, диски, мост: B - Передние дисковые невентилируемые (размер диска 270 х 14,3 мм) суппорт двухпоршневой B - Задние барабанные (размер барабана 228,6 х 44,4 мм) Диаметр цилиндра 20,32 мм Колесные диски 5,5 х 14 пятиболтовые Тип моста H34 двойной шарикоподшипник С - Передаточное отношение ГП 4,11
Подвеска: А - Передняя подвеска стандартная А - Задняя подвеска стандартная
Тормозная система: D - С горизонтально разделенными контурами с вакуумным усилителем
Тип обивки: LX2 - искусственная кожа цвет земляной-коричневый
Цвет кузова: FT - java-grün этакий редкий ядовито-зеленый (XSC 1379A)
Двери: P - Передние на петлях, боковая на петле с правой стороны, задняя ляда (не распашонка)
2700 - Расстояние между осями (база) в мм
transit150
5297 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 23:33 | Сообщение # 752
Цитата MIXOH ( ) W - год выпуска: 1980 T - месяц выпуска: Декабрь
Ошибочка вышла, "WT" это август 1979 года!
Сообщение отредактировал transit150 - Воскресенье, 02.02.2014, 00:00
Dietrich_87
3 поста
Дата: Суббота, 01.02.2014, 23:55 | Сообщение # 753
MIXON,будьте добры если можно по моему вину побольше информации.спасибо.Добавлено (01.02.2014, 23:55) --------------------------------------------- MIXON,будьте добры если можно по моему вину побольше информации.спасибо.
Форд транзит комби низкий короткий 1988 год двигатель дизель [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P044KH71.png[/img][/url]
MIXOH
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:31 | Сообщение # 754
Цитата transit150 ( ) Ошибочка вышла, "WT" это август 1979 года! Возможно ошибся
Dietrich_87, Машинка старенькая....так что информации из VIN-кода можно получить минимум
WF0KXXGBVKJL42694
WF0 - Производитель: FORD-WERKE A.G - GERMANY (обращаю внимание это не завод изготовитель) K - тип кузова: Комби XX - не используется G - код сборки: FORD OF GERMANY B - завод сборки: GENK - Бельгия V - модель: Transit K - тип кузова: Комби J - год выпуска: 1988 L - месяц выпуска: Сентябрь 42694 - порядковый номер
Если хотите чуть больше информации можете скинуть фото шильды с подножки, тогда будет чуть подробней
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 10:23 | Сообщение # 755
MIXOH, Спасибо большое! На счёт даты изготовления (декабрь 1980-август 1979) - в ПТС записано "дата изготовления- 1980 г". Для такого старичка разница в полгода- "не срок"! Тип кузова "комби" - он у меня "в стекле по кругу" и ремни безопасности вмонтированы в стойки для пассажиров в среднем и заднем ряду. "Цвет кузова: FT - java-grün этакий редкий ядовито-зеленый (XSC 1379A)"- это точно! Изнутри кузова ,под обивкой есть такое ,а так сейчас покрашен металликом тёмно-зелёным под лак. Ещё раз -СПАСИБО!
transit150
5297 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 10:30 | Сообщение # 756
Valentinuth, А где ты находишь столько бегемотов??? что периодически встаёт вопрос пробивки данных "новых" бегемотов...
Dietrich_87
3 поста
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:23 | Сообщение # 757
MIXON.Спасибо за информацию.примного блогодарен.
MIXOH
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 12:01 | Сообщение # 758
Цитата Valentinuth ( ) в ПТС записано "дата изготовления- 1980 г" Ну ПТС это вообще не показатель Цитата Valentinuth ( ) "комби" - он у меня "в стекле по кругу" и ремни безопасности вмонтированы в стойки для пассажиров в среднем и заднем ряду Так для комби это и свойственно, это полностью либо частичное остекление и полностью либо частично оборудованный сиденьями. То есть Универсал, хотим пассажиров возим хотим снимаем сидухи и возим груз, на то он и комби.
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 13:15 | Сообщение # 759
Цитата transit150 ( ) Valentinuth, А где ты находишь столько бегемотов??? что периодически встаёт вопрос пробивки данных "новых" бегемотов... MIXOH, так два всего- "старый" и "новый" (который по году -старее ,а по состоянию - изумителен! )Цитата MIXOH ( ) То есть Универсал, хотим пассажиров возим хотим снимаем сидухи и возим груз, на то он и комби. главное, что он в свидетельстве о регистрации записан как- "легковые прочие",а в ПТС- "микроавтобус" и я могу СПОКОЙНО въезжать в центр Москвы. К тому же эти дятлы в РЭО записали массу в свидетельстве о регистрации (в ПТС ВООБЩЕ никаких масс нет)- "пустой- 1280 кг","полная-2080 кг." ,т.е. грузоподъёмность- 800 кг. Так что мне штрафы в 5000 руб за въезд в центр не грозят
AlexT
6 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:16 | Сообщение # 760
Добрый день, помогите, пожалуйста, узнать полную расшифровку комплектации FCD6 (указана на шильдике), NM0DXXTTFDCG25471, код двигателя DRRC. По табличке более-менее расшифровал, но интересуют моменты, типа входит ли потолочный кондиционер в комплектацию, установлена ли магнитола и т.п. Существует ли возможность это узнать? Заранее благодарю!
Ford Transit 430, 2010 год, 2,4 Tdci
Сообщение отредактировал AlexT - Вторник, 04.03.2014, 10:55
