VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Дата: Суббота, 01.02.2014, 23:05 | Сообщение # 751
Valentinuth,
G - код сборки: FORD OF GERMANY
B - завод сборки: GENK - Бельгия
V - модель: Transit
K - тип кузова: Комби (грузопассажир по простому)
W - год выпуска: 1980
T - месяц выпуска: Декабрь
80949 - порядковый номер
Это то что касается информации непосредственно из кода, ну а то что можно еще вытянуть из шильды:
Полная масса: 2360 кг.
Нагрузка на переднюю ось: 1150 кг.
Нагрузка на заднюю ось: 1460 кг.
V - Транзит
L - Тип кузова Комби (универсал) без задних сидений или мест креплений
S - Короткая база 106" (2.7 м)
100 - базовая модель
Двигатель:
C - Стандартная комплектация 2,0 л. , бензиновый OHC тип Taunus, мощностью 57кВт/78 л.с.
Трансмиссия:
L - КПП механическая 4-х ступенчатая тип F короткий ряд, сцепление стандартное 9,5" - 242 мм.
2 - количество осей 2
Тормоза, диски, мост:
B - Передние дисковые невентилируемые (размер диска 270 х 14,3 мм) суппорт двухпоршневой
B - Задние барабанные (размер барабана 228,6 х 44,4 мм)
Диаметр цилиндра 20,32 мм
Колесные диски 5,5 х 14 пятиболтовые
Тип моста H34 двойной шарикоподшипник
С - Передаточное отношение ГП 4,11
Подвеска:
А - Передняя подвеска стандартная
А - Задняя подвеска стандартная
Тормозная система:
D - С горизонтально разделенными контурами с вакуумным усилителем
Тип обивки:
LX2 - искусственная кожа цвет земляной-коричневый
Цвет кузова:
FT - java-grün этакий редкий ядовито-зеленый (XSC 1379A)
Двери:
P - Передние на петлях, боковая на петле с правой стороны, задняя ляда (не распашонка)
2700 - Расстояние между осями (база) в мм
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 23:33 | Сообщение # 752
Ошибочка вышла, "WT" это август 1979 года!
Сообщение отредактировал transit150 - Воскресенье, 02.02.2014, 00:00
Dietrich_87 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 01.02.2014, 23:55 | Сообщение # 753
MIXON,будьте добры если можно по моему вину побольше информации.спасибо.
Добавлено (01.02.2014, 23:55)
Форд транзит комби низкий короткий 1988 год двигатель дизель [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P044KH71.png[/img][/url]
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 02:31 | Сообщение # 754
Возможно ошибся wink
Dietrich_87, Машинка старенькая....так что информации из VIN-кода можно получить минимум
WF0KXXGBVKJL42694
WF0 - Производитель: FORD-WERKE A.G - GERMANY (обращаю внимание это не завод изготовитель)
XX - не используется
V - модель: Transit
J - год выпуска: 1988
L - месяц выпуска: Сентябрь
42694 - порядковый номер
Если хотите чуть больше информации можете скинуть фото шильды с подножки, тогда будет чуть подробней
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 10:23 | Сообщение # 755
MIXOH
Спасибо большое!
На счёт даты изготовления (декабрь 1980-август 1979) - в ПТС записано "дата изготовления- 1980 г". Для такого старичка разница в полгода- "не срок"! biggrin
Тип кузова "комби" - он у меня "в стекле по кругу" и ремни безопасности вмонтированы в стойки для пассажиров в среднем и  заднем ряду.
"Цвет кузова:
 FT - java-grün этакий редкий ядовито-зеленый (XSC 1379A)"- это точно! Изнутри кузова ,под обивкой есть такое ,а так сейчас покрашен металликом тёмно-зелёным под лак.
Ещё раз -СПАСИБО!
5315 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 10:30 | Сообщение # 756
Valentinuth, А где ты находишь столько бегемотов??? что периодически встаёт вопрос пробивки данных "новых" бегемотов...
3 поста
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:23 | Сообщение # 757
MIXON.Спасибо за информацию.примного блогодарен.
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 12:01 | Сообщение # 758
Ну ПТС это вообще не показатель smile
Так для комби это и свойственно, это полностью либо частичное остекление и полностью либо частично оборудованный сиденьями. То есть Универсал, хотим пассажиров возим хотим снимаем сидухи и возим груз, на то он и комби.
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 13:15 | Сообщение # 759
MIXOH
так два всего- "старый" и "новый" (который по году -старее ,а по состоянию - изумителен! smile )
главное, что он в свидетельстве о регистрации записан как- "легковые прочие",а в ПТС- "микроавтобус" и я могу СПОКОЙНО въезжать в центр Москвы. К тому же эти дятлы в РЭО записали массу в свидетельстве о регистрации (в ПТС ВООБЩЕ никаких масс нет)- "пустой- 1280 кг","полная-2080 кг." ,т.е. грузоподъёмность- 800 кг.
Так что мне штрафы в 5000 руб за въезд в центр не грозят smile
AlexT Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 04.03.2014, 10:16 | Сообщение # 760
Добрый день, помогите, пожалуйста, узнать полную расшифровку комплектации FCD6 (указана на шильдике), NM0DXXTTFDCG25471, код двигателя DRRC. По табличке более-менее расшифровал, но интересуют моменты, типа входит ли потолочный кондиционер в комплектацию, установлена ли магнитола и т.п. Существует ли возможность это узнать?
Заранее благодарю!
Ford Transit 430, 2010 год, 2,4 Tdci
Сообщение отредактировал AlexT - Вторник, 04.03.2014, 10:55
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Sany1994, Yackow77, nuanege
