VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 11:52 | Сообщение # 781
Цитата Valentinuth ()
можете на этот "бегемот"  ВИН расшифровать
На машины старше 92-года из вина можно только дату выпуска, завод сборки и тип кузова узнать, более ничего, все остальное только по шильде. Вы ж не первый день на форуме.....
(особенно тип АКПП интересует)
Если там действительно стояла АКПП то это могла быть только С3
железные полоски с цифрами/буквами которые прикручиваются на редуктор,КПП и т.д. можно расшифровать?
Можно, там обычно указаны конструкционные номера, передаточные числа (или модификации) и дата выпуска, точных расшифровок всего что там может быть у меня нет, но в частности из приведенных вами данных:
8 ITD BDA  1
03  C 09
Могу сказать что верхняя строчка это код модификации КПП для конкретного автомобиля, ну а нижняя (либо вся, либо ее часть) это кодировка даты выпуска. С мостом несколько проще, там на табличке прямо цифрами безо всяких шифровок указано передаточное.
а на рено мастер сможеш розшифрувать?
Возможно, но желания тратить время нет.
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 19:36 | Сообщение # 782
Цитата MIXOH ()
Цитата Valentinuth ()(особенно тип АКПП интересует) Если там действительно стояла АКПП то это могла быть только С3
MIXOH
Спасибо! АКПП как я понял стояла изначально и именно С3. Я просто думал что у этой КПП есть какие либо модификации. Никогда не имел дело с АКПП ,а вот теперь подвернулась С3 и хочу её инсталировать в свой "Бегемот".
Судя по состоянию двигателя с которым она была сагрегатирована - пробег у неё весьма небольшой  и в неё не лазили (но фильтр и АТФку меняли - прокладка поддона новая). Буду надеяться на хорошее smile
Дата: Понедельник, 05.05.2014, 19:38 | Сообщение # 783
спасибо
Дата: Вторник, 20.05.2014, 23:01 | Сообщение # 784
Привет друзья! Приобрелась такая рабочая лошадка, а вот по vin не могу понять что за модель двигателя да и вообще как запчасти в экзисте заказать там много модификаций, по птс л.с 75 объем дв 1998 год выпуска 1991
vin WF0ZXXGBVZMS85445
Помогите пожалуйста
Дата: Среда, 21.05.2014, 10:48 | Сообщение # 785
Andrean, По вин-коду на машинке 91 года такого рода информации не узнать. Максимум тип кузова, завод сборки и дата выпуска. Всю остальную сколь-нибудь полезную информацию можно почерпнуть только из шильды на подножке. И то там только то что было с завода, что есть на самом деле на сегодняшний день, можно определить только визуально. Например что касается двигателя, это тип системы питания (карбюратор, если да то какой/моновпрыск/распределенный впрыск), и т.д.
вадим51 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 17:03 | Сообщение # 786
Расшифруйте пожалуйста wf0lxxgbvlxc82416
1999, 2,5D, краб, длинный средний, R14, bosh, 76 л.с.
Дата: Среда, 25.06.2014, 17:30 | Сообщение # 787
вадим51
VIN WF0LXXGBVLXC82416
Модель TRANSIT 1994-2000 (EY)
Дата выпуска 22.01.1999
Модельный ряд Transit 1995-2000
Тип кабины Обычный грузовой фургон
Версия Base
Серия 100L
Engine Type 2.5L Diesel (76PS)
Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75
Требования к токсичности выхлопа 97 EC LDT Requirements
Привод LHD RWD
Final Drive Ratios 4.56
Positive Territories (+)"D"
Exterior Paint Темно Синий
Interior Environment Dark Lapis
Interior Fabric Windrush G-C
Дополнительные характеристики:
Roof Height С высокой крышей
Roof Height С низкой крышей
Roof Height Conversion Без модифицированной крыши
Bulkhead & Partitions С полноразм.стальной перегородкой
RH Side Loading Door Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк.
Rear Loading Door With Liftgate Rear Loading Door
Rear Loading Door С навесными задн. грузов. дверями
Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка
Marketing Levels Маркетинговый уровень 3
2nd Row RH Side Windows Без правого бокового окна 2-го ряда
2nd Row LH Side Windows Без левого бокового окна 2-го ряда
3rd Row RH Side Windows Без правого бокового окна 3-го ряда
3rd Row LH Side Windows Без левого бокового окна 3-го ряда
Rear Windows С задней закрывающей панелью
Заднее Стекло С Обогревом Без обогрева заднего стекла
Rear Compartment Trim Panel С полной отделкой задней панели
Passenger Floor Covering Напольн.покр. - удлиненн.резин.
Headlinings С частичн.формов. обшивкой потолка
Headlinings С удлинен.формован.обшивкой потолка
Door Map Pocket С карманом для карт на двери
Driver Door Mirror Type Крупное зеркало с коротким рычагом
Passenger Door Mirror Type Пасс.зерк.больш./корот.кронш
Front Headrests С передн. 2-канал.подгол.
Drivers Seat Adjustment Type С 4-канал. мех.регул. сид.водителя
Rear Towing Loops With Rear Tow Hooks
Trailer Towing Attachments Без буксир. креплений для прицепа
Seatbelt Anchorage С 3-точечными ремнями безопасности
Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя
Tyre Manufacturers Любой поставщик фирменных шин
Wheel Covers Без колпаков колес
Cold Start Type Холодный запуск - 15 градусов С
Catalysts С каталитическим нейтрализатором
Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес.
Front Seat Type Стандартное переднее сиденье
Front Seat Type С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс.
Fresh Air Heater С подогревателем свежего воздуха
Steering Types С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.)
Speedometer Types Со спидометром KMH
Clock Types С аналоговыми часами
Engine Immobilizers С пассивн.противоугонн.сист. (Pats)
Engine Immobilizers С иммобилайзеромом двигателя
Radio Pre-equipment Pack 1 С компл.для уст. радиоприемника 1
In Car Entertainment Без комплекта ICE
Cigar Lighter С прикуривателем
Load Compartment Lamp С лампой подсветки грузового отсека
Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
8 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 17:36 | Сообщение # 788
MIXOH, Спасибо большое! Оперативно smile
zheka31 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:39 | Сообщение # 789
WF0HXXGBVHSK76887 РАСШИФРУЙТЕ ПОЖАЛУСТА.ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
transit-combi 1995г.в. 2.0dohc бензин
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:46 | Сообщение # 790
Прикрепления: 0841067.png (90.1 Kb)
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 14.07.2014, 22:49
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, СЕЛЬПО, Shrek, alex2006, Taras_s, Tema0900, nikola1964, Musha
