Спрашивайте по автономкам
djackon
7 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 01:15 | Сообщение # 91
Цитата ovbikova (  ) Небось на салова, или рядом? Нет, в промзоне в Шушарах. Буквально проезжал мимо и увидел вывеску.. Обычно так не делаю, но тут просто повезло...
Ford Tourneo Bus 2011 2,2 Duratorq TDCi
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 19.12.2015, 01:17 | Сообщение # 92
Прикольно,про них еще не слышала!
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
sokolova
86 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 08:17 | Сообщение # 93
доброго времени суток ,мокрая вебаста хелла стоит, что то подглючивает запускается на несколько минут и отключается бывает таймером поиграешся( время прогрева меньше больше ставишь) бывает запускается работает вроде без посторонних шумов, течи нет. вопрос такой можно ли сам котел подсоеденить без всяких таймеров и мозгов напрямуют с тумблера, чтоб пришел включил на определенное время прогрел и так же выключил. возможно ли такое или там без фунциклируемого процессора не обойтись?
транзит 97 2.5 т.д лукос
Фелuкс
Дата: Вторник, 22.12.2015, 17:25 | Сообщение # 94
Да можно, но нужно процесс горения контролировать, вручную. Равно как и рожиг... Т.е. подал питание на свечу, включил помпу. Секунд через 30 свеча нагрелась. Включил вентилятор и подачу топлива. Еще минута-другая - свечу можно отключать, пошло устойчивое горение.
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 22.12.2015, 18:41 | Сообщение # 95
ава33, привет! С левой частью так- одновременно нажимаешь обе кнопки и удерживаешь их 2-4 сек.Должна замигать цифра 0, а рядом с ней символ часов или Р. Если часы- устанавливается время так- правой кнопкой устан. часы- затем нажать левую кнопку- начнет мигать правая часть - уст прав кнопкой минуты и лев кнопкой запуск часов. Затем обе кнопки опять нажим на 2-4 сек.- замигает циферка 0 с букв.Р- это устанорвка времени запуска автономки- уст. аналогично часам- забиваешь время, которое тебе нуна! Что-бы печка сама включ.- нажатием лев. кнопки устан. режим с букв.Р- и печка сама включ. в забитое время!!! КАК-ТО ТАК ! Да, и еще - чуть не забыл- в режиме времени на дисплее правой кнопкой на этой-же половине пульта мона включ. печку на 60 минут- у мну так! Это автозапуск.
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 22.12.2015, 19:26
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 22.12.2015, 19:20 | Сообщение # 96
Это время
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 22.12.2015, 19:21
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 22.12.2015, 19:23 | Сообщение # 97
А это запуск на 60 мин
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 22.12.2015, 19:56 | Сообщение # 98
Цитата sokolova (  ) вопрос такой можно ли сам котел подсоеденить без всяких таймеров и мозгов напрямуют с тумблера, чтоб пришел включил на определенное время прогрел и так же выключил. возможно ли такое или там без фунциклируемого процессора не обойтись? У меня мокрый Эбер догреватель с газелевской электропомпой. Когда то хотел дистанционку, потом таймер, но в итоге оставил как и было: В салоне две кнопки - одна на помпу, вторая запитана от первой на автономку. Мозги видно внутри Эбера, запускается и продувается сам. Шестой год полет пока нормальный.
сава33
637 постов
Дата: Четверг, 24.12.2015, 00:19 | Сообщение # 99
GREENDRAGON, Спасибо большое
Ford-Tranzit 98г.в. 2.5ТD/ R15/фургон/ белый Ford-Transit 95г.в. 2.5TD/дубль/спарка R15/борт/ белый Ford-Transit 94г.в. 2.5TD/спарка R15/борт/белый
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 24.12.2015, 04:09 | Сообщение # 100
сава33, отпишись- как удалось настроить пульт,а то у мну эти кнопки заставить срабатывать одновременно-- приходится немного покорячиться-- и так каждый раз после снятия аккумулятора !!! Правда я за 7 лет уже наловчился- и не психую, когда сразу не получается !
