Спрашивайте по автономкам
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:06 | Сообщение # 141
Цитата kropa (  ) Потрудись сделать качественные фото. Да не проходит здесь качественные ограниченно 200кб.. а качественные только что на почту тебе скинул.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:09 | Сообщение # 142
фото
kropa
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:15 | Сообщение # 143
Пока вижу фен эбер киловатт на пять заводской установки с воздуховодом типа в подножку сдвижной двери. Верно?
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:17 | Сообщение # 144
Цитата kropa (  ) От мокрого эбера и фена . Блок управления (мозги)который под капотом сфотай во всю морду лица. Чтобы можно было номера посмотреть. Ок.. завтра еще скину фоток. Сам котел стоит за боковой дверью, забор х.воздуха от порога, и выход г. под сиденьем.в салоне. Мокрого нигде не обнаружено. Посмотри пож-та.. просто ни разу не использовал подобное..опыта и знаний нет. А ломать не хочется.Добавлено (22.10.2016, 16:17) ---------------------------------------------
Цитата kropa (  ) Пока вижу фен эбер киловатт на пять заводской установки с воздуховодом типа в подножку сдвижной двери. Верно? Да , именно там и установлен.
kropa
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 17:39 | Сообщение # 145
Догадки подтвердились, бензинка на 5 квт. Для ознакомления с девайсом и конечно с ценами на з\ч )))) Наслаждайтесь))) http://eberspacher.spb.ru/zapchasti/search?product=111#toelem Мышкой топтать везде , все открывается, все активно. Ну прям как мы все сейчас, как только похолодало слегка)))Добавлено (22.10.2016, 16:28) --------------------------------------------- Сейчас органы управления поподробнее попробую найти.. Добавлено (22.10.2016, 16:56) --------------------------------------------- Таймер который в кабине слева по ссылке тоже слева с описанием (никаким) http://luidorshop.ru/shop/product/minitajmer/ По крайней мере тебе хоть что то будет понятно. Добавлено (22.10.2016, 16:58) --------------------------------------------- Взято отсюда http://megaholod.net/Otopiteli/tehb5d5.php Тоже пригодится в виде номеров деталей. Как и везде з\ч под номерами. Добавлено (22.10.2016, 17:39) --------------------------------------------- Вот тоже полезное http://www.alkon-service.com.ua/uploads/media/AirtronicDB5LC_01.pdf И как раз максимум инфы по правому мини регулятору стр. 16
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:05 | Сообщение # 146
Цитата kropa (  ) Наслаждайтесь))) Премного благодарен! буду изучать. может поможет. Уж думал, снять его ревизию сделать.
kropa
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:10 | Сообщение # 147
Сначала пройдись по проводке и по всем разъемам,контактам , где это возможно. Бывает где то масса или контакт окислился, засахарился. Может найдешь проблему. Потом уж будешь копать глубжеЕ. Удачи!
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:17 | Сообщение # 148
Цитата kropa (  ) Сначала пройдись по проводке и по всем разъемам,контактам , где это возможно. Бывает где то масса или контакт окислился, засахарился. Может найдешь проблему. Потом уж будешь копать глубжеЕ. Удачи! Ок. Изучу комплектацию, проверю наличие, а то даже не знал, все ли в комплекте. Еще раз спасибо , за оперативную помощь. По результату отпишусь.-)
kropa
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:24 | Сообщение # 149
Цитата FUDOSHIKI (  ) По результату отпишусь.-) ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я же ведь не зря четыре часа с перекурами уделил этой теме - проблеме.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:33 | Сообщение # 150
Цитата kropa (  ) ОБЯЗАТЕЛЬНО! Конечно, Завтра буду читать , изучать, понимать итд. А то нажимать то кнопки на пульте боязно было.. вдруг как полыхнет чего нибудь.. ну или заработает а как его глушить то.. тоже не знаю.
