Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:06 | Сообщение # 141
Цитата kropa ()
Потрудись сделать качественные фото.
Да не проходит здесь качественные ограниченно 200кб..  а качественные только что на почту тебе скинул.
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:09 | Сообщение # 142
фото
Прикрепления: 4192543.jpg (58.1 Kb)
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:15 | Сообщение # 143
Пока вижу фен эбер киловатт на пять заводской установки с воздуховодом типа в подножку сдвижной двери. Верно?
Работяги и кормильцы....
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 16:17 | Сообщение # 144
Цитата kropa ()
От мокрого эбера и фена . Блок управления (мозги)который под капотом сфотай во всю морду лица. Чтобы можно было номера посмотреть.
Ок.. завтра еще скину фоток.
Сам котел стоит за боковой дверью, забор  х.воздуха от порога, и выход г. под сиденьем.в салоне.
Мокрого нигде не обнаружено.
Посмотри пож-та.. просто ни разу не использовал подобное..опыта и знаний нет.
А ломать не хочется.
Добавлено (22.10.2016, 16:17)
Да , именно там и установлен.
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 17:39 | Сообщение # 145
Догадки подтвердились, бензинка на 5 квт. Для ознакомления с девайсом и конечно с ценами на з\ч ))))
Наслаждайтесь)))  http://eberspacher.spb.ru/zapchasti/search?product=111#toelem
Мышкой топтать везде , все открывается, все активно. Ну прям как мы все сейчас, как только похолодало слегка)))
Добавлено (22.10.2016, 16:28)
Сейчас органы управления поподробнее попробую найти..
Добавлено (22.10.2016, 16:56)
Таймер который в кабине слева по ссылке тоже слева с описанием (никаким)
http://luidorshop.ru/shop/product/minitajmer/ По крайней мере тебе хоть что то будет понятно.
Добавлено (22.10.2016, 16:58)
Взято отсюда  http://megaholod.net/Otopiteli/tehb5d5.php
Тоже пригодится в виде номеров деталей. Как и везде з\ч под номерами.
Добавлено (22.10.2016, 17:39)
Вот тоже полезное   http://www.alkon-service.com.ua/uploads/media/AirtronicDB5LC_01.pdf
И как раз максимум инфы по правому мини регулятору стр. 16
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:05 | Сообщение # 146
Цитата kropa ()
Наслаждайтесь)))
Премного благодарен!  буду изучать. может поможет.
Уж думал, снять его ревизию сделать.
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:10 | Сообщение # 147
Сначала пройдись по проводке и по всем разъемам,контактам , где это возможно. Бывает где то масса или контакт окислился, засахарился. Может найдешь проблему. Потом уж будешь копать глубжеЕ. Удачи!
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:17 | Сообщение # 148
Ок. Изучу комплектацию, проверю наличие, а то даже не знал, все ли  в комплекте.
Еще раз спасибо , за оперативную помощь.
По результату отпишусь.-)
1274 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:24 | Сообщение # 149
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я же ведь не зря четыре часа с перекурами уделил этой теме - проблеме.
705 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 18:33 | Сообщение # 150
Цитата kropa ()
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Конечно, Завтра буду читать , изучать, понимать итд.
А то нажимать то кнопки на пульте боязно было..  вдруг как  полыхнет чего нибудь.. ну или заработает а как его глушить то.. тоже не знаю. biggrin
