Спрашивайте по автономкам
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 09:05 | Сообщение # 191
Все нормально , не зря- же я спросил, как насос проверить? -) Был бы совсем дурак, подал бы 12 в и ждал бы чуда. Выслушал .. задумался.. о его принципе работы и устройства итд. Еще не проверял, за уточнения спасибо. Я не стремлюсь при ремонте сделать быстро.. стремлюсь сделать грамотно и правильно. Отсюда некоторым людям кажусь занудой.. что слишком подробно все уточняю. Еще раз спасибо. вечером продолжу ремонт.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон
sergey_851
Дата: Среда, 23.11.2016, 12:12 | Сообщение # 192
Цитата FUDOSHIKI (  ) Отсюда некоторым людям кажусь занудой.. Самокретично.. Цитата FUDOSHIKI (  ) вечером продолжу ремонт. УДАЧИ.
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 12:16 | Сообщение # 193
kropa, Я наверно бы так проверила...наверно....
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 15:33 | Сообщение # 194
И так, нашел фирму по ремонту Эбер-ов, сьездил на диагностику, выдало ошибку " Обрыв свечи накала" Сейчас пойду снимать, проверять. п/с Спасибо,за подсказки, хоть немного изучил тему, общаясь с мастером, понимали друг друга.Точнее я понимал,о чем он речь ведет. Продолжение следует...Добавлено (23.11.2016, 15:23) --------------------------------------------- Все.. снял, выкрутил свечу, марка SBB 103 увидел обрыв нити накала. В фирме сказали,что на 12в у них нет. Куда..рыть ..где искать.. заранее спасибо. Понятно,что попробую найти в инете. Думаю,что любые на 12в .. вряд-ли подойдут..или все-таки.. или вообще восстановить можно? Но спираль сошла с штифта вместе с изолятором.. как сам изолятор крепится на валу так и не понял, увидел,что спираль просто концы загнуты и входят в отверстия в корпусе и штифте. Добавлено (23.11.2016, 15:33) --------------------------------------------- Нашел в инете по виду и марке вроде она? Не ошибаюсь? Гуру проверьте пож-та.-)) http://eberspacher.spb.ru/zapchasti/vivod?id=2478
ОлегА
450 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 15:52 | Сообщение # 195
Весной вложился нехило в ремонт Эбера.Летом периодически запускал(как положено).Тут опустилось до - 5 и...кирдык.То же самое,потрещит-поклацает и всё.Тут зима:закончилась:,выехал,проехал пару км,слева кеек даст синий выхлоп,торможу...котёл продулся и запустился.Вот сейчас запускается,работает.Правда звуки мне не нравятся.При запуске сначала заверещит,как несмазанная телега(подшипник),потом как обычно-клацание,запуск.Ждать,что в мороз опять кирдык?Откуда подляна?
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 15:57 | Сообщение # 196
Вот нашел еще.. Гуру..подскажите пож-та ,вроде они!? https://www.zzap.ru/default....0010100
GREENDRAGON
Дата: Среда, 23.11.2016, 18:11 | Сообщение # 197
Цитата FUDOSHIKI (  ) И так, нашел фирму по ремонту Эбер-ов, сьездил на диагностику Юра, на твоём месте я бы доверился фирме - пусть всё до ума доводят... Кроме самой свечи там ещё стоИт хитрая сетка-испаритель... по крайней мере на моём диз. Эбере таковая присутствует - в своё время мне её и установили, моя прогоревшая была... И стоила эта сетка аж 20 уёв... Уже лет 5-6 всё работает без проблем...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 25.11.2016, 13:27
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 18:25 | Сообщение # 198
GREENDRAGON, 500русруб.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 23.11.2016, 18:40 | Сообщение # 199
Цитата ovbikova (  ) 500русруб Так этож даром... почти ...
FUDOSHIKI
705 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 08:57 | Сообщение # 200
Цитата GREENDRAGON (  ) на твоём месте я бы доверился фирме - пусть всё до ума доводят Спасибо, огромное спасибо. Просто не стал рассказывать, через что пришлось пройти в этой фирме ... было все в стиле.. " Ванька дома.. Маньки нет, чай кипит..заварки нет.. Хрен стоит, Тамарки нет! итд " Но одна цель достигнута.. нашел неисправность, надеюсь,что только свеча.-) Занимаюсь поиском свечи.. Хитрую сетку-испаритель видел, но не стал извлекать. Сегодня планирую, аккуратно, весь котел (поэтапно) разобрать.. как минимум смазать вал крыльчатки. Правда не знаю ,как.. но по ходу буду разбираться.
