Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 09:05 | Сообщение # 191
Все нормально , не зря- же я спросил, как насос проверить? -) Был бы совсем дурак, подал бы 12 в и ждал бы чуда.
Выслушал .. задумался.. о его принципе работы и устройства итд.
Еще не проверял, за уточнения спасибо.
Я не стремлюсь при ремонте сделать быстро.. стремлюсь сделать грамотно и правильно.
Отсюда некоторым людям кажусь занудой.. что слишком подробно все уточняю.
Еще раз спасибо.   вечером продолжу ремонт.
Дата: Среда, 23.11.2016, 12:12 | Сообщение # 192
smile Самокретично..
УДАЧИ.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 23.11.2016, 12:16 | Сообщение # 193
kropa, Я наверно бы так проверила...наверно....
705 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 15:33 | Сообщение # 194
И так, нашел фирму по ремонту Эбер-ов, сьездил на диагностику,
выдало ошибку " Обрыв свечи накала"
Сейчас пойду снимать, проверять.
п/с Спасибо,за подсказки, хоть немного изучил тему, общаясь с мастером, понимали друг друга.Точнее я понимал,о чем он речь ведет.
Продолжение следует...
Добавлено (23.11.2016, 15:23)
Все.. снял, выкрутил свечу,  марка SBB 103  увидел обрыв нити накала.
В фирме сказали,что на 12в у них нет.
Куда..рыть ..где искать.. заранее спасибо.
Понятно,что попробую найти в инете.
Думаю,что любые на 12в .. вряд-ли подойдут..или все-таки.. или вообще восстановить можно?
Но спираль сошла с штифта вместе с изолятором.. как сам изолятор крепится на валу так и не понял, увидел,что спираль просто концы загнуты и входят в отверстия в корпусе и штифте.
Добавлено (23.11.2016, 15:33)
Нашел в инете по виду и марке вроде она? Не ошибаюсь? Гуру проверьте пож-та.-))
http://eberspacher.spb.ru/zapchasti/vivod?id=2478
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 15:52 | Сообщение # 195
Весной вложился нехило в ремонт Эбера.Летом периодически запускал(как положено).Тут опустилось до - 5 и...кирдык.То же самое,потрещит-поклацает и всё.Тут зима:закончилась:,выехал,проехал пару км,слева кеек даст синий выхлоп,торможу...котёл продулся и запустился.Вот сейчас запускается,работает.Правда звуки мне не нравятся.При запуске сначала заверещит,как несмазанная телега(подшипник),потом как обычно-клацание,запуск.Ждать,что в мороз опять кирдык?Откуда подляна?
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
705 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 15:57 | Сообщение # 196
Вот нашел еще.. Гуру..подскажите пож-та ,вроде они!?
https://www.zzap.ru/default....0010100
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.11.2016, 18:11 | Сообщение # 197
Юра, на твоём месте я бы доверился фирме - пусть всё до ума доводят... Кроме самой свечи там ещё стоИт хитрая сетка-испаритель... по крайней мере на моём диз. Эбере таковая присутствует - в своё время мне её и установили, моя прогоревшая была... И стоила эта сетка аж 20 уёв...  Уже лет 5-6 всё работает без проблем...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 25.11.2016, 13:27
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 23.11.2016, 18:25 | Сообщение # 198
GREENDRAGON, 500русруб.
Дата: Среда, 23.11.2016, 18:40 | Сообщение # 199
Цитата ovbikova ()
500русруб
Так этож даром... почти ...  biggrin
705 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 08:57 | Сообщение # 200
Спасибо, огромное спасибо.
Просто не стал рассказывать,  через что пришлось пройти в этой фирме ... было все в стиле..
" Ванька дома.. Маньки нет, чай кипит..заварки нет.. Хрен стоит, Тамарки нет! итд "
Но одна цель достигнута.. нашел неисправность, надеюсь,что только свеча.-)
Занимаюсь поиском свечи..
Хитрую сетку-испаритель видел, но не стал извлекать.
Сегодня планирую, аккуратно, весь котел (поэтапно) разобрать.. как минимум смазать вал крыльчатки.
Правда не знаю ,как.. но по ходу буду разбираться.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен, Shrek, Tema0900, 061275sergey, nikola1964, Musha, Дмитрий03
