Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Печки, кондиционеры, автономки » Спрашивайте по автономкам (WEBASTO EBERSHPEHER)
4586 постов
Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:45 | Сообщение # 311
Цитата GREENDRAGON ()
КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую КАЗЕЛевскую
+1. Вечно это горе по валу течет...
Б/у с мерса, с магнитным зацеплением - работает до зеленых веником, пока щеточки в ноль не сотрутся.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 16.03.2018, 03:50 | Сообщение # 312
У меня потекло по разъёму корпуса. Бывают, наверное, двух видов - большая и маленькая - сейчас маленькую поставил... будем посмотрель, скока протянет... Но это - на рабочей машине - мона до бесконечности менять...  wacko   wink   biggrin
Во-во, предлагал коллега такую за 5уе, но нафига на рабочую мне свои бабосы тратить - пусть фирма до бесконечности казелевские покупает...
НО - подумываю эту мерсовскую себе на Дракона забрать, для электроподогрева...
Sergmus Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.09.2018, 09:45 | Сообщение # 313
Добрый день, нужен совет: форд транзит, штатный гидроник, ошибок нет, привключении принудительно с пульта или замыкая датчик при запуске двигателя включается насос ОЖ в гидронике, вентилятор в салоне далее ничего не происходит, насос и вентилятор в салоне работают не выключаясь сколько выставлено на таймере. Что сделать чтобы запустился?
Titus Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 22:50 | Сообщение # 314
Доброе время суток,ездил н транзите 1999td,сейчас купил турнео 2010,стоит автономка,незнаю как пользоваться
Transit/Turneo 2010
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 23:21 | Сообщение # 315
Не стОит писАть во всех темах про автономки. Мы Вас услышали и уже выехали с помощью)))
По существу... Для начала надо определиться о каком типе автономки идет речь. Типа мокрой или сухой( в простонародье - фен) Потом производитель Вебасто либо Эбершпехер. Затем внимательно ищем наклейку где указанна модель и год выпуска , установки ,но вполне возможно ,что её нет и не было. Потом делаем фотку пульта управления (если он есть) , просим кого либо с форума залить фотки сюда (если у самого не получится) и только тогда приступаем к обсуждению и советам. Удачи!
Работяги и кормильцы....
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 09.10.2018, 11:57 | Сообщение # 316
kropa, Саш,а когда она включается? При понижении температуры?
Я правильно понимаю,что сейчас её не запустить,как ни крути? happy
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
1274 поста
Дата: Вторник, 09.10.2018, 12:14 | Сообщение # 317
Жанна , у меня на Т5 с завода и у тебя на новеньком)) стоят догреватели которые по сути живут своей насыщенной жизнью. Как правильно ты написала в соседней теме, они не запускаются при "пустом " баке и температуре выше +5. Мало того у меня при таких условиях догреватель может наловить ошибок по топливу и заблокироваться. Потом только шнурком читать и стирать. Возможно и на Фордах так. На Т5 ставят Вебасто термотоп Z. Легко переделывается полноценную автономку с запуском по таймеру или ДУ.
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 09.10.2018, 12:27 | Сообщение # 318
Есть такая штука у тебя? научишь?
1274 поста
Дата: Вторник, 09.10.2018, 12:35 | Сообщение # 319
Шнурок с прогой у меня есть. НО! только WAGCOM ! Т.е для фольксвагена.
Есть отдельно для Вебасто любых.....
5 постов
Дата: Вторник, 09.10.2018, 14:36 | Сообщение # 320
Добрый день,неработает обдув печки ,все три положения молчат,подскажите что смотреть и куда лезть,транзит 2010г,спасибо
Transit/Turneo 2010
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
